Peugeot 307 - Voir le sujet - Grosse fuite d'huile (boite de vitesse?) (avec photos) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leglaude-BZH
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 19:41    Sujet du message: Grosse fuite d'huile (boite de vitesse?) (avec photos) Répondre en citant
Bonjour à tous, alors voila en regardant sous ma voiture coté conducteur sur quoi je suis tombé : Shocked Confused
Vous en pensez quoi ? c'est un joint de boite de vitesse qui est mort ?
Est ce mauvais de continuer de rouler avec ce problème ?
mesigue
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une fuite, c'est un suintement. Beaucoup de boites suinte comme la tienne (la mienne aussi et c'est le meme moteur que toi), l'essentiel est de vérifier que cela n'augmente pas.
De plus une petite vidange si tu arrive vers 100 000 km lui fera du bien et te permettra de voir combien il manque d'huile par rapport aux 2 litres d'origine.
A+
MANU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
elle est où la GROSSE fuite d'huile ?
leglaude-BZH
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu, vos messages mon rassuré.
Je vais tenter de vérifier le niveau d'huile de boite.
Jeece
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le sujet car j'ai également dépassé les 100k km et j'ai également pu constater ce suintement. Il n'est pas nouveau mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu agravé. Rien de bien méchant mais je songe à faire une vidange de boîte du coup.
Un garagiste du CT m'avais conseillé de mettre un produit pour rénover le joint, une sorte d'additif.
Quelqu'un connais ce genre de produit? Leur efficacité, emploi? Un conseil quoi? (Je n'ai pas trouvé de topic parlant précisément de ce sujet, où j'ai mal cherché Cool
Merci pour vos conseils
Finition ... inconnue
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
souvent les additifs anti-fuite c'est bidon !fais une vidange et mesure la quantité récupérée .
Jeece
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil! Dès que j'aurai accès à une fosse je le ferai! Et bonne idée de mesurer. Au pire s'il faut mettre un additif (anti fuite) après coup, ça ne me coûtera que le prix de l'huile c'est l'avantage!
sylvain02120
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Joint spy de cardan, 10 ou 15 euros.
A+
Reprogrammation moteurs
Jeece
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que ce soit au niveau du cardan, c'est au niveau du plan de joint
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
si la perte est minime pas besoin de réparer ,fais le niveau tous les 6 mois/1an
Papacool
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Gast !
Jeece
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'y jeterai un oeil à l'occasion, mais j'avais vraiment l'impression que ça venait du plan de joint de la boîte, pas du joint spy. Je me trompe peut être : je vérifierai la prochaine fois que j'irai chez mon pote qui a une fosse.
Merci pour vos réponses!
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une auto Française sans fuite d'huile perdrait sa nationalité. Monsieur VERT ...
Malheureusement, c'est habituel...
Jeece
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien l'impression que j'avais. Ce qui est d'image c'est que je n'ai pas de place de parking, alors j'ai du mal à me rendre compte!
Marco26
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de l'autre coté qu'il faut regarder, du coté cardan en haut.
c'est pas bien grave, il n'y a pas la goute...
aussi bien ça vient de plus haut...
il faut mettre un carton dessous et voir ce qu'il se perd sur une semaine...
