Peugeot 307 - Voir le sujet - Question de monte pneumatique pour l'hiver - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 20:46    Sujet du message: Question de monte pneumatique pour l'hiver Répondre en citant
Salut salut, vala comme j y connai rien en pneu hiver, je vient poser ma question, mon popa voudrait mettre des pneu hiver sur sa 307 T6 1.6L 110 quand le temps sera venu, sachant qu il as des jantes equinoxe.
Je voudrais savoir si il peut monter une taille de pneu différente a l avant, des jantes toles en 15" pouces et garder ses jantes alu a l arrière en 16 ou doit il impérativement garder du 16 ?
Peut il mettre des jantes toles en 15/16 vu qu il y as ce fameux problème d'ecrou non adaptable entre jantes alu et toles ?
et enfin la taille de pneu hiver sera t il la meme ?
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon finalement il change les 4 Laughing donc si j ai tout suivi il peut mettre du 15 en tole sauf qu il faut qu il change ses ecrous en meme temps ?
et euh c est quoi la dimension pour les pneu neige sinon en 15 ? missi
jerem80
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 195/65/15 Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
missi jerem Wink
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé de changer les écrous, ceux d'origine sur jantes alu sont polyvalente: alu/tole Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah cool merci adam Wink
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle sert pour la jante alu (si pas de rondelle pas de jante alu) et le cone pour jante tole:
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci de cette précision Wink
BeuZe
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai tendance a dire faux adam, les deux ecrou n'ont pas la même longueur je suis aller voir ce soir, car j'ai 7 jantes en tole de 307 avec tous les eccrous et comparé a ce des jantes ils sont plus court...
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
la taille n'est pas un soucis, ce sont des trous débouchant sur les disques, c'est l'épaulement de la tete de la vis qui compte Clin d'oeil ;)
Les vis des jantes alu sont plus longue en théorie car il y'a 1cm a peu pres d'épaisseur d'alu avec que la tole il doit y'avoir 2/3 mm..
barjot44
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
au pire si ton papa veut se debarasser de ses équinoxes moi je suis preneur !!! lol
clamaran307
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
euh non Laughing il les gardent, sont toujours au taquet ici c'est dingue Laughing
