YAN7 307 de Bronze
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 12:43 Sujet du message: [resolu]Toit bloqué en position fermée (307 cc)rech schema |
bonjour,
ce matin j ai voulu ouvrir le toit de ma 307 mod 2006 cc et impossible j entend bien le moter et les verrous fonctionnes mais rien ne se passe.je connaissais cette panne sur la voiture lors de l achat
si quelqu un connait la solution cela serait bien
je pensais le manoeuvrer en manuel pour vour si la partie mecanique n ait pas bloquees
merci a tous
Edité par YAN7 le Lun 31 Aoû 09 à 20:46 (2 fois)
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 12:49 Sujet du message: |
possibilité de probleme de capteurs ou du tendelet dans coffre qui fait pas appui sinon vite chez peugeot et valise souvent c'est pas grand chose
déjà il est fermé tu es tranquille
va dans la section presentation te presenter c'est mieux
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 16:28 Sujet du message: |
apres avoir demonter et actionne le toit en manuel je viens de trouver le probleme
le deverrouillage au depart de l ouverture ne se fait pas en electrique mais se deverrouille en manuel en tirant sur les cables de chaques cotes des ailes arrieres
aurize vous une photo ou un schema du cable que va du verrou au verrin (un de chaque cote)car je vois le cable que l on tire,celui ci va au verrou et du verrou un autre cable va au verrin ,a l extrimite du cable il y a une boule mais celle ci n ait accrocher sur rien donc je pense que le probleme est de la mais sans photo ou scheme je ne vois pas comment cela est a l origine
chaser 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Nov 2007 Messages : 3013 Localisation : (91)
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 16:29 Sujet du message: |
Bonjour , c'est certainement un problème de capteurs .
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 16:57 Sujet du message: |
YAN7 a écrit : | apres avoir demonter et actionne le toit en manuel je viens de trouver le probleme
merci |
yan si tu as ta voiture depuis peut tu n'a pas de garantie?
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 21:38 Sujet du message: |
non pas de garantie en faite j aii achete cette voiture en sachant que le toit avait un probleme je me suis arrange avec le vendeur pour ca
j ai demonte cettte apres midi et suis sure que c est a cause du deverrouillage de depart de cycle
je me suis apercu qu une fois que je tire sure les deus cables que je leve un peu le coffre et que je referme la vis du verrin et que j actionne le bouton d ouverture electrique le cycle se deroule tres bien
en conclusion c le deverrouillage ,de chaque cote des ailes a l interieu il y a un verrin avec un cable et une boule a son extremite mais cette boule n est attache sur rien je pense qu elle c est decroche de quelque part
quelqu un aurait une photo ou un schema technique de cette partie svp
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 00:41 Sujet du message: |
ça peut etre aussi le calculateur de toit...
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 12:44 Sujet du message: |
dommage personne ne peux me renseigner sur ces fameux cables
snifffffffffffff
_________________ 307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
presay 307 de Diamant
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Lun 31 Aoû 09 à 20:51 Sujet du message: enfin c repare |
je m y suis mis serieusement ce week end j ai demonte le plus de caches possibles et apres avoir regarde toujours ce fameu cable a cote du verrin j ai demeonte le verrin et me suis apercu sans avoir vu au pareevnt le bon montage que ce cable devait s emboiter en bas du verrin sur la petite lamelle en fer
apres un pemier essai tout fonctionne mais la hayon ne rentre pas
alors j ai verifie les deux verrous au dessus du pare brise et un etait sans vis et l autre pres a partir aussi
maintenat tout fonctionne correctement
le systeme est complexe mais pas non plus sorti d un labo de la nasa
faux si vous avez des soucis faire etapes par etapes
merci a ceux qui m ont conseilles et soutenu
Casey Nouveau
Inscrit le: 13 Juil 2012 Messages : 1 Localisation : Belgique
Posté le: Sam 14 Juil 12 à 14:37 Sujet du message: Capote 307 CC bloque |
Hey un bonjour à tous,
Je viens également d'acquérir une 307CC et apparemment j'ai aussi un problème d'ouverture / fermeture du magnifique toît.
Le vendeur m'avait dit qu'il y avait un contacteur à remplacer panne courante (au filet)
Vu la météo je n'avais pas encore essayé le toît mais à ma surprise ce n'est absolument pas le contacteur mais cela ressemble à un manque de puissance du moteur car le système cale après l'ouverture de la trappe.
Puis le toit s'est quand même ouvert (4ieme tentative) mais en saccade.
En l'aidant un peu cela semblait aller beaucoup mieux.
Puis grosse fraiyeur le toît ne voulait plus se fermer.
Après de nouveau 4 à 5 fois en l'aidant j'ai réussi à le fermer.
Y a t'il des problèmes connus de besoin de remplacement moteur ?
Faut t'il graisser des pieces mécaniques ?
On entend assez bien le moteur mais sur le tableau de bord le message d'erreur problème système toît.
Bref vos commentaires sont lees bienvenus.
Merci d'avance,
Casey
_________________ Casey
307CC 2.0hdi 136 2006
exode02600 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:01 Sujet du message: |
hey bonjours je vient d acquérir une peugeot 307 cc pourrait tu mettre des photo si cela ne te gène pour me montrer de ces fameux câble car la mienne ouvre le coffre mais les ailettes ne sorte pas et cela reste comme sa avec un message me disant mécanisme coffre non verrouiller merci
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16997 Localisation : France
mattdci 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages : 55 Localisation : paris sud
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:07 Sujet du message: |
exode pour ton problème regarde le capteur de verrouillage du coffre et celui qu'il y a en haut a gauche du pare brise la ou vient se mettre le guidage du toit!
_________________ le toit ... c'est quoi!!
exode02600 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:12 Sujet du message: |
Désoler, j ai pas l habitude.
exode02600 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:15 Sujet du message: |
Enfaite il faut que je démonte le ciel de toit dans l habitacle. Et sa ressemble a quoi? Vous auriez des photos?
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:18 Sujet du message: |
non c'est celui qu'il y a au dessus du pare brise.
mais tu peux démonter le ciel de toit pour resserrer les crochets, c'est fréquent qu'ils se desserrent
exode02600 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 21:43 Sujet du message: |
Une dernière question pour ce soir y aurai t il un tuto qui explique bien comment décapoter en manuel?
