Peugeot 307 - Voir le sujet - Où se trouve la pompe d'alimentation manuelle ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marco2009
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:46    Sujet du message: Où se trouve la pompe d'alimentation manuelle ? Répondre en citant
Je cherche la pompe d'alimentation manuelle sur ma 307sw. Existe-elle? (petite poire comme sur d'autres voiture)
Merci de votre aide
Dialho
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de la pompe de gavage pour amorcer les moteurs diesel ? Ca ne se trouve plus sur les HDI. Après vidange du filtre à GO il suffit de faire tourner le moteur suffisement longtemps pour purger l'air du circuit.
marco2009
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je parle de la pompe d'amorcage... impossible de démarrer! J'ai l'impression qu'il y a de l'air dans le circuit?
J'entends un bruit lorsque je tourne la clé (derrière j'imagine que c'est la pompe de gavage? ) et devant un "clic".
Mais j'ai beau faire 10 fois l'opération rien y fait!
rammstein57
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
soit ta une poire pres du boitier filtre a gazoil, soit ta une pompe de gavage eletrique, tu mets le contact plusieurs fois, ça envoie direct Clin d'oeil ;)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
marco2009
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Je ne vois pas de poire vers le fitre a gasoil... j'imagine que j'ai seulement la pompe de gavage electrique??
Comment vérifier qu'elle marche bien?
J'entends un bruit dans le coffre quand je tourne la clé... donc je suppose qu'elle marche?
luc chris
MessagePosté le: Dim 01 Jan 12 à 10:33    Sujet du message: panne gasoil Répondre en citant
J'ai connu panne gasoil avec ma 307 hdi 136,voiture s'est arretée,j'ai rajouté 5l mais ca n'a pas suffit,au bout de 10 tentatives la voiture a redemarré,il y a bien une purge automatique,pas de pompe manuelle.Merci à tous les conseils que j'ai lu sur ce forum.Génial ce nouvel an 2011-12 beurk,marche à pied sous la flotte pour trouver gasoil à 2h du matin.Maintenant quad l'ordi de bord me dit carburant faible je fais le plein de suite. Super content :D
Merci pour tous ces conseils,j'ai connu une panne gasoil cette nuit,génial le reveillon nouvel an,5l de rajout gasoil n'a pas suffit.Au bout de plusieurs tentatives ma 307 a redemarré,pas de pompe manuelle,tout doit etre automatique,la purge s'est faite toute seule.Bon courage pour les autres
maki
MessagePosté le: Dim 01 Jan 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne il y en a une a coté du fitre a GO , il faut enlever le cache moteur pour la voir
MAKi.
The end in nigh...
