auto307 307 Addicted
Posté le: Dim 16 Aoû 09 à 10:53 Sujet du message: Qualité audio moyenne |
Je trouve que la qualité audio du système audio d'origine de la 307 laisse à désirer notament quand on augmente le volume sans pour autant etre à fond. Au début j'ai cru que cela venait de ma voiture amis après avoir essayé 2 autres 307 c'est le meme probleme.
Est ce que celà vient des enceintes ou de l'autoradio lui meme ?
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Aoû 09 à 09:23 Sujet du message: |
A mon sens le problème ne vient ni des enceintes, ni du poste. En comparaison avec une 206, le son est bien meilleur avec le même matériel (poste et enceintes).
Cela vient plutôt de la fixation des woofer qui sont dans les portières: comme dans le Modus, par exemple, ces enceintes sont fixés directement sur la garniture en plastique. Cela génère beaucoup de vibration, et n'assure pas un support très rigide.
La solution: si tu as un peu de temps, poser une calle en MDF (du medium, une sorte d'aggloméré hyper compressé) boulonnée directement sur la structure métallique de la portière, et fixer les HP dessus.
Tu auras déjà beaucoup moins de vibrations, et des HP qui donneront tout leur potentiel.
Tu peux avoir un retour d'expérience auprès du Pec, il vient de faire la modif, avec un goudronage des garnitures en plus (pour les rigidifier, et empêcher justement les vibrations).
@ plus tard
