Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP / ASR Hors Service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romarco17
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:10    Sujet du message: ESP / ASR Hors Service Répondre en citant
Salut a tous Super content :D , j'espère que vous pourriez m'aider.
Je vient juste de changer les 4 pneus de ma 307 chez norauto (pneu + montage), il m'ont dit qu'il fallait que je change aussi mes disques avant ainsi que mes plaquettes, chose que je ferait moi même car leur tarifs ne me convient pas! Jusqu'ici rien d'anormal puis quelques km plus tard je vois apparaitre sur mon ordinateur de bord ce message "ESP/ASR Hors service"!
Que faire ? cela a-t-il un lieu avec mes jeux de disque, plaquette usé ou bien le montage a t-il été mal fait? Je ne comprend pas!
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'éclairer a ce sujet.
Merci a tous
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
ils n'ont pas accroché un cable en démontant ou en remontant les roues ?
BeuZe
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa sent le capteur arraché ou démonté, et ils t'ont dit sa pour se decharger de toutes reponsabilité, ce genre de message n'apparait pas subitement apres un changement de pneus se sont des rigolos encore...
romarco17
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens au nouvel, après une nuit passé, ce matin en partant travailler rien d'anormal n'est réapparu, plus de message rien! Étrange, si jamais sa revient je démonter moi même les roue pour voir de toute façon je doit le faire pour remplacer mes disque et mes plaquettes. Ce qui me turlupine c'est qu'il mont dit de changer mes plaquettes et mes disques mes mon véhicule freine bien et ne fait aucun bruit au freinage ? Ni de voyant allumer donc chez pas si je dois ou pas changer tout sa.
arnaud0307
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 11:57    Sujet du message: Re Répondre en citant
Pour le voyant ASR et ABS.
J'ai eu le même problème (simplement ABS vu que je n'ai pas le reste).
Lorsqu'il avait fort neigé, j'ai du monté une cote et le véhicule a longtemps patiné pour monter.( J'ai mis plus de 10 minutes à monter une cote d'un km)
Après quelques minutes le voyant ABS s'est allumé, l'abs ne fonctionnait plus.
J'ai redémarré le véhicule et plus aucun problème depuis.
Pour les freins, c'est nomale que tu ne vois pas de différence (encore heureux).
Regarde si ton niveau d'huile de frein a diminué.( Le liquide remplace la place de la matière perdue).
arnaud0307
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 11:58    Sujet du message: Re Répondre en citant
Dans mon cas, j'ai changé les plaquettes de frein à 110.000km (elles étaient usées mais aucun voyant allumé).
A mon avis pour les arrières, je ne vais pas trainer.
