Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel sub?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quel sub??
tit3uf
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 18:25    Sujet du message: Quel sub?? Répondre en citant
Bonsoir ami du fofo,
voila je cherche des renseignement sur ce que donne un sub à l'emplacement de la roue de secours.
j'ai déja une idée sur le modèle de Sub,le 27 v1 mais peu etre qu'il y as mieux ?
je voudrais aussi savoir si je mets une plaque de médium d'epaisseur de 20 ce serait suffisant pour le sub avec une plaque pour le dissimulé . je pense qu'il faut prévoir quand le sub tape,si j'ai pas assez d'espace il risque de toucher le bois?
je possède un ampli AUDISSON lrx 2.250 que j'utiliserai bientôt pour le KE avant (165k2p).Si je mets le Sub je pense l'utiliser avec le lrx en briged( pas vérifier si c'était possible)et laisser le KE sur l'autoradio,quand pensez vous?
précision : je veux conserver le coffre et l'ampli sous la banquette passager(idée)
Doomulation
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 11:21    Sujet du message: Re: Quel sub?? Répondre en citant
Ce paramètre s'appelle le Xmax, il est défini dans les propriétés du HP.
tit3uf
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci doom,mais je connaissais le Xmax. mais j'ai mal formuler la question.
en faite je connais beaucoup de marque,je sais que focal fait de tres bon sub mais question encombrement c'est pas top !
vu que je veux un sub dans la roue de secours , je cherche à avoir des infos sur d'autres sub moins encombrant,mais de bonne qualité , pas trop chere Hiiiiii :)
tu vois ce que je veux dire ^^
BeuZe
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pense au fait qu'un sub dans un emplacement de roue de secour reste sensible a moins que tu ventile cet endroit, et que tu remplace ta planche d'origine par de la mousse isophoniqe, j'espere t'avoir aider
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
bas peut importe ton sub il faut que tu respecte le litrage imposé par le constructeur et meme en caisson clos y aura aucun souci
