Peugeot 307 - Voir le sujet - Feu de recul HS ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Feu de recul HS ?
Julien34
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:03    Sujet du message: Feu de recul HS ? Répondre en citant
J'ai un soucis depuis quelques temps avec le feu de recul de ma voiture. Une 2 litres HDI de 136 chevaux si cela peut aider.
J'ai changé l'ampoule du feu de recul mais rien n'y fait. L'ampoule était d'ailleurs en parfait état, c'est celle de la veilleuse qui était grillée.
J'ai échangé les ampoules pour voir, aucun résultat.
J'ai essayé de changer le fusible, mais toujours rien.
Tout le reste du bloc optique ARD fonctionne, mais pas le recul.
Une idée ?
D'avance merci.
alasan
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
contacteur sur la boite de vitesse .....
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1,
Mais commence peut être par vérifier avec une lampe témoin que tu n'as pas de jus qui arrive à la douille, il faudrait pas que la patte qui amène le +12v soit tordu, et que l'ampoule ne fasse plus contact Wink
VAL74
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
gysmo07300 a écrit :
+1,
+2 pour le contacteur,
enlève la boite à air dans le moteur et tu verras ce contacteur en bas sur la boite,
t'enlèves la fiche et tu met un bout de fil dedans pour faire contact entre les 2 fils et regarde si ton ampoule s'allume Wink
Julien34
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau.
Je vais essayer de regarder ça.
