Julien34 Curieux
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:03 Sujet du message: Feu de recul HS ? |
J'ai un soucis depuis quelques temps avec le feu de recul de ma voiture. Une 2 litres HDI de 136 chevaux si cela peut aider.
J'ai changé l'ampoule du feu de recul mais rien n'y fait. L'ampoule était d'ailleurs en parfait état, c'est celle de la veilleuse qui était grillée.
J'ai échangé les ampoules pour voir, aucun résultat.
J'ai essayé de changer le fusible, mais toujours rien.
Tout le reste du bloc optique ARD fonctionne, mais pas le recul.
Une idée ?
D'avance merci.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:44 Sujet du message: |
contacteur sur la boite de vitesse .....
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:47 Sujet du message: |
| alasan a écrit : | | contacteur sur la boite de vitesse ..... |
+1,
Mais commence peut être par vérifier avec une lampe témoin que tu n'as pas de jus qui arrive à la douille, il faudrait pas que la patte qui amène le +12v soit tordu, et que l'ampoule ne fasse plus contact
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 20:33 Sujet du message: |
| gysmo07300 a écrit : | | alasan a écrit : | | contacteur sur la boite de vitesse ..... |
+1,
Mais commence peut être par vérifier avec une lampe témoin que tu n'as pas de jus qui arrive à la douille, il faudrait pas que la patte qui amène le +12v soit tordu, et que l'ampoule ne fasse plus contact  |
+2 pour le contacteur,
enlève la boite à air dans le moteur et tu verras ce contacteur en bas sur la boite,
t'enlèves la fiche et tu met un bout de fil dedans pour faire contact entre les 2 fils et regarde si ton ampoule s'allume
Julien34 Curieux
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 06:57 Sujet du message: |
Merci du tuyau.
Je vais essayer de regarder ça.
