Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Aoû 09 à 22:43 Sujet du message: Procédés d'activation. |
Salut tout le monde,
Voila je vais avoir un lexia a portée de main pour activer quelques option:
Régulateur/limiteur (can)
Kit main libre
Chargeur cd
Clignotants freinage d'urgence.
Qui peut me dire comment procéder dans le logiciel pour activer le tout.
j'ai trouvé ca pour le kml, on peut me confirmer ?
Activation KML :
1er : faire un diagnostic de l'installation (cela permet de vérifier que tout est correctement branché) - 2ème : valider l'option Bluetooth d'origine - 3ème : refaire un Diag - 4ème : dans les options de l'autoradio, aller sur AUX 1 et choisir l'option Mute Automatique Pour KML - faire un test avec un téléphone portable - Si tout est OK, 5ème : aller dans les options du KML Bluetooth, et là c'est fantastique, mon boitier venant de chez Citroen, il était identifié comme Citroen et lors du lien avec mon téléphone mobile, il s'affichait "lier avec C4", et bien on peut tout modifier, il faut sélectionner Peugeot, et ensuite le C4 étant du texte, on peut faire noter ce qu'on veut !!! - Il faut ensuite modifier tous les paramétres afin de rentrer les courbes pour 207 : la sensibilité du micro, le volume,... . Et hop ! ça marche nickel !
Par rapport au fait que j'ai changé également d'autoradio : idem, il faut rentrer le code VIN du véhicule pour qu'il soit reconnu par le BSI. Modifier l'identification : Peugeot et non Citroen, sélectionner 207 pour tous les paramètres ! Et le plus, c'est que je n'avais plus le réglage automatique du volume; là encore, il a suffit de l'activer, et de le paramétrer pour l'environnement sonore de la 207 !!! Et ça marche super bien !!!
Pour ceux qui veulent utiliser l'entrée Auxiliaire 2, il faut simplement mettre ce paramètre sur "activé".
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 20:55 Sujet du message: |
Personne ?
