joca95 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2009 Messages : 102 Localisation : Val D'oise 95®
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 09:46 Sujet du message: Petit souci sur éclairage à LED |
Bonjour a tous
Alors je vous explique en aient changer mes ampoules j ai apercu quelque problemes:
Ampoules type veilleuse(pour veilleuse,plafond,boite a gants,coffre,eclairage de plaque) les ampoules grilles vite
j ai trouver la solution pour ceux avec le meme probleme,il existe des ampoules parreille que celle d origine pas a led avec une teinte bleu qui eclaire blanc rendu identique a celui des led et pour l instant elles en pas griller.
J ai egalement changer les clingnantant (avant,lateraux et arrierre) toute est a led petit probleme il clignante plu vite mantenant mais le rendu est tres jolie.
En aient changer toutes les ampoules arriere (feux de stop,veilleuse arriere clignantant et anti brouillard) j ai voulu changer la marche arriere il ma etai impossible car l ampoule a led contient 19 led le seule probleme c est que quand je passait la marche arriere elle s allume mais quand la marche arriere n est pas enclancher une seule led reste allumer la journee bien sur en ne se rend pas compte mais la nuit en le voit bien.
je vous remercie de vous reponses a mes problemes.
Merci d avance.
_________________ Profitez tant que vous ete en vie car vous avez l eterniter pour etre mort...®
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 12:18 Sujet du message: |
vive le multiplexage!!! lol
Bon j'ai de quoi résoudre tes soucis.
ca risque peut-être te te revenir assez cher mais au mois plus de soucis...
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_124&products_id=314
Sans ca moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des résistances ordinaires de 1kohm que l'on trouve assez facilement. pour le moment ca marche, mais je pense qu'il fraudais trouver une résistance qui pompe maxi 5w voir un peu moins...
les clignotant c'est pareil, juste pour expliquer le pourquoi, c'est du au "clignoteur" qui avant etait a ressort, et des qui chauffais hop ca lâchais, et des que ca refroidissais ca revenais. si tu enleve une ampoules (normale je parle) tu aura le meme phénomène, si elle claque ou autre, c'est enfaite parce que le ressort ne chauffe plus assez pour revenir... donc ca clignote plus vite...
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
