Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de je sais pas quoi !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nycks
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 15:42    Sujet du message: Problème de je sais pas quoi !!! Répondre en citant
j'ai un probleme sur ma 307 2l hdi 110 de 2002
je vous explique les caracteristiques de la panne:
la voiture demarre normalement, je l'etteint 5 min apres elle demarre plus
en actionnant le demareur le moteur tourne demande qu'a demarrer mais rien jusqu'a que la batterie montre des signe de faiblesse meme avec les pinces rien n'y fait puis 5 min apres elle redemare et la tout les voyants sont allumés les aiguilles ne bougent pas elles restent sur zero meme en roulant les km et compte tours ne bougent pas ( ce probleme de voyants allume et d'aiguilles me le fait en roulant aussi)
puis apres tout redevient normal aiguilles voyant etc sauf le voynt airbag passager qui reste allumé
de tant en tant en roulant, les aiguilles descendent par a coup
pouvez vous m'aider car la ca commence a m'enerver
rammstein57
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
BSI Mad ou calculateur moteur qui bug :/
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
capteur PHM ?
nycks
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi BSI et capteur BHM?
peugeot307
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
BSI: Boitier de Servitude Intelligent. C'est le calculateur (le cerveau) du véhicule.
---> http://www.forum307.com/glossaire.php
PMH:c'est le capteur point mort haut
steve777
MessagePosté le: Ven 24 Juil 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bsi qui déconne ou alors essaye de voir si ton plip ne deconne pas , il peut tres bien fonctionner et après ne plus etre reconnu par la bsi en fait reconnu de temp en temp
j'ai deja connu le probleme et le gars a changé son plip avec apprentissage et tout est reparti , par contre j'ai pas le souvenir que toutes ses aiguille et témoins déconnais mais si tu persiste de trop pour ton démarrage c'est normal que des voyants anomalie apparaisse et tu peut meme flinguer des élément type demarreur et tout
je te conseille de trouver ta solutions rapidement car sinon tu pourra vite te retrouver avec des frais supplémentaire
aller bon courage
Dialho
MessagePosté le: Ven 24 Juil 09 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit un BSI qui délire ca peut partir d'une simple batterie déchargée.
