Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème essuie glace arrière 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ttib2
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 16:46    Sujet du message: Problème essuie glace arrière 307 Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai un soucis avec mon essuie glace arrière ,
il s'arrète en plein mileu ou alors il s'arrete pas ou alors il se bloque.
J'ai changer le moteur de l'essui glace arrière rien y fait,
Mon beau père qui s'y connait pas mal en mécanique m'a dit de vérifier si 'il n'y a avait pas un relai d'essui glace au niveau des fusible...
Est ce que quelqu'un saurait si oui ou non il y a bien un relai d'essui glace ( sensé servir d'horloge a l'essuie glace) ou si c'est le Com 200 qui gère ça dans quel cas ca ferait chier.....
Merci de vos réponses....
mateo
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même problème sur ma première Clio, et tout comme toi impossible de localiser la panne, plusieurs personnes m'ont dit que c'était surement un problème sur le faisceau, il fils dénudé ou quelque chose comme ça...
j'espère que tu trouveras la pann
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Mars
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 09:47    Sujet du message: BSI Répondre en citant
J'opterai plutôt pour un soucis -de plus- de multiplexage.
Cet hiver, pendant 2 mois, lorsque je déverrouillais le véhicule ou femais le coffre, j'avais droit à 2,5 tours d'essuie glace arrière... il s'arretait donc un peu n'importe comment.
Et puis le phénomène s'est arreté comme ça avait commencé, sans prévenir.
Etait-ce le froid qui a fait cela ?
Cela fait partie des "fantomes" des voitures modernes.
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
ttib2
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me le fait aussi le coup de la clé....
Par contre ma question etait est ce qu'il y a un relais d'essui glace sur la 307 .??????
dada307
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que oui car si tu entends bien, quan tu met un coup d'essuie glace arriere tu entends un ptit " TIC" du coté des fusible! Wink
ttib2
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'entend bien le petit clic.
Par contre je n'arrive pas a voir ou est ce boitier .
Quelqu'un sait t'il ???
