vanvan 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages : 203 Localisation : Grenoble
Posté le: Ven 17 Juil 09 à 18:19 Sujet du message: Vidange tout seul |
Bonjour à tous!
Maintenant que j'ai réussi à faire mes plaquettes comme un grand j'aimerai me lancer dans une vidange perso! PAr contre je voudrais savoir quelle huile vous me conseillez et quel filtre aussi par la même occasion pour ma 307 de 2004 essence 1.4 90cx. Faut-il changer le joint?
erci à tous pour votre aide!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Juil 09 à 20:24 Sujet du message: |
Tu devrais regarder ton manuel pour l'huile.
Pour le filtre, tu prend du carrefour ou compagnie.
Le joint est fourni avec le filtre.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 17 Juil 09 à 20:30 Sujet du message: |
Il y a un sujet qui explique comment faire la vidange sur un 1.6, c'est assez similaire je pense :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6938
Le joint sur le filtre à huile est fourni avec le neuf. Il ne faut pas oublier de l'enduire d'huile neuve avant de remettre en place le filtre. Par contre, il faut acheter un joint en cuivre pour le bouchon de vidange (dans tout centre auto).
Pour le choix de l'huile, regarde les préconisations dans ton manuel comme le dit tyler, ou dans le sujet sur les révisions (dans dossiers et tutoriaux).
En dernier lieu, il y a ce sujet qui détaille assez bien les différentes étapes de la vidange :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29535
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
1.4e 90ch
Posté le: Lun 20 Juil 09 à 12:38 Sujet du message: |
Bon j'ai tout lu attentivement mais je me pose une question sur l'huile à acheter!
Laquelle prendre sachant que j'habite Grenoble qu'il fait chaud et que j'ai un voyage prévu pour paris Dimanche qui arrive...
Madess 307 de Bronze
Posté le: Lun 20 Juil 09 à 13:48 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Tu devrais regarder ton manuel pour l'huile. |
normalement c'est de la 5w40 Total Activa 9000
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Juil 09 à 14:08 Sujet du message: |
Peu importe la marque (je te conseille Shell Helix, très bon rapport qualité/prix) 10W40 ou 5W40 suivant l'utilisation que tu fais de ta voiture.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
1.4e 90ch
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 17:53 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Alors j'ai acheté de la motul 5W40 préconisé pour ma motorisation!
J'ai fait ma vidange en vidangeant le carter et en remplaçant le joint du bouchon, j'ai changé le filtre à huile par un tout neuf et voilà!!
Je pense qu'elle en avait besoin car j'ai senti une nette différence en la reprenant par la suite!
Par contre j'arrive pas à comprendre car après lorsque je mets la clé sur le contact et que le petit voyant du niveau d'huile se lance il est au minimum et il clignote alors que juste avant la vidange il était au maximum et ne clignotait pas. Dans la notice c'est écrit qu'il y peut être une dysfonctionnement de la sonde... Quelqu'un peut m'en dire plus sachant que juste avant la vidange il n'y avait aucun soucis????
Merci d'avance!
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 18:14 Sujet du message: |
est ce que tu à refait le niveau après avoir roulé ?
est ce que l'auto est bien à plat, car si tu est garé légèrement en pente l'afficheur peut t'afficher un mauvais niveau et idem pour la jauge.
Donc moteur chaud tu gare l'auto bien à plat, tu attends 10 à 20 minutes pour vérifier le niveau.
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 08:04 Sujet du message: |
Peut etre que l'on ne t'a pas expliqué que quand tu change le filtre à huile par un neuf, il faut que tu remettes sufisamment d'huile, tu demarre le moteur quelques secondes (pour remplir le nouveau filtre justement, sur certaines voitures ça peut t'emmener jusqu'à 1l d'huile alors forcement ton niveau il en prend un coup ) , tu coupes, tu attends quelques minutes, et là sur sol plat tu fais correctement ton niveau.
Perso je te conseille aussi de ne jamais te fier à la jauge élctronique mais à celle du moulin, et surtout de controler ton niveau une nouvelle fois le lendemain ou après quelques km, toujours sur sol plat et moteur froid.
1.4e 90ch
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 17:18 Sujet du message: |
Ben j'ai bien suivi toute vos informations et mon voyant continu à clignoter alors que la jauge manuelle elle est rempli au max!
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
1.4e 90ch
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 17:54 Sujet du message: |
Oui mais ce qui est louche c'est que cette jeuge au niveau de l'écran était au max et ne clignotait pas avant la vidange...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 18:09 Sujet du message: |
Laisse tomber cette jauge, elle déconne dès qu'on fait une vidange. Quand ton huile sera bien sale dans 10 ou 15000 km, elle re-fonctionnera normalement !
Du moment que ton niveau est bon sur la jauge dans le compartiment moteur, te prends pas la tête
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 07:31 Sujet du message: |
Lol ce matin je viens de vérifier et c'est bon elle est revenu au max!
Je vais suivre vos conseils en ne m'occupant plus de cette jauge mais uniquemet de la jauge manuelle!
Merci à tous!
1.4e 90ch
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 09:48 Sujet du message: |
Bon ben vraiment faut pas se fier à la jauge non manuelle car maintenat une fois sur deux elle me dit que j'ai pas d'huile!
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 09:51 Sujet du message: |
| peugeot307 a écrit : | | vanvan a écrit : | | Ben j'ai bien suivi toute vos informations et mon voyant continu à clignoter alors que la jauge manuelle elle est rempli au max! |
Si c'est de la jauge électronique sur le tableau de bord dont tu parle, elle n'est pas fiable du tout donc comme dit le message de ChrisHDi110 si la jauge du moteur indique que le niveau est au max c'est que c'est vrai (le contrôle de l'huile doit toujours s'éfectuer sur sol plat) |
J'avais pas fait gaffe! Moi c'est 136 Merki!
