Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la batterie pour changer le filtre à gasoil ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stokiller
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 15:36    Sujet du message: Débrancher la batterie pour changer le filtre à gasoil ??? Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Je dois faire la révision des 120000 km sur le 2l HDI 110 cv FAP de 2004
Moteur DW10ATED
Je fais ma vidange + tous mes filtres.
Sur les tutos qui sont dans les dossiers, il est expliqué qu'il faut débrancher la batterie pour remplacer le filtre à gasoil, est-ce réellement obligatoire, et si je ne le fait pas que risque t'il de se passer ?
Merci !
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop de risque. Je ne l'ai jamais débranchée.
stokiller
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci, cela m'a surpris car auparavant sur ma 306 TD je ne le faisais pas, là je me suis dis que c'était peu être du à un capteur quelconque !!!
Sherkan
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est préconisé dans la revue technique aussi, il doit y avoir une raison.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien laisser le temps à la pompe de réamorcer toute seule en mettant le contact, car sinon ça ne démarre plus !
stokiller
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink ce genre d'info m'est très utile !!!
J'ai remarqué que suivant le HDI il ne faut pas débrancher la batterie d'après le dossier (moteurs DV4TD ou DW10TD ou DW10ATED)
Juste le contact pas la position "préchauffe" ??
dingo307
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de débranché la batterie pour changé le filtre a gasoil, je l'ai deja changé 3 - 4 fois et jamais eu de soucis elle a toujours redémarré nikel.
bien réamorcé avec la poire et c'est tout.
Ma présentation
magseb0
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'arrive a débrancher la batterie,mais pas a devisser le chapeau Evil or Very Mad
stokiller
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Tu as le même système de filtration sur ta 136 que sur ma 110 ?
stokiller
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Tu as essayé avec une clé à sangle comme cela est écrit sur la doc !
magseb0
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
je vais cet a.m. en acheter une (il faut tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre?)
stokiller
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as été lire le dossier suivant ton moteur !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5218
Donc normalement dévissé c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre Wink
magseb0
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement,mais avec ces constructeurs automobile !!!!!!!!!! Mad
stokiller
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Là je ne peux pas te répondre je le fais pour la première fois sur cette auto ce Week-End normalement. Mais je pense que si chez peugeot ils avaient fais un pas inverse, sur les RTA il y aurait des indications pour le dire !!!
magseb0
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi,bon courage
stokiller
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil merci à toi aussi !!!
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
y'a une poire sur la tienne ? Surprised
Sur la mienne, c'était automatique : en mettant le contact, on entendait la pompe se mettre en route et le circuit qui fait "glou-glou". Quand y'a plus de bruit, on tourne la clé et ça démarre Hiiiiii :)
VAL74
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
vi y'a une poire sur l'hdi 136 Wink
dingo307
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ya une poire sur la mienne Wink
mais par contre chez ford ceux qui on le meme moteur que le HDI 136 soit le TDCI 136 et bhein eux ils ont pas de poire et c'est bien chiant a réamorcé
Ma présentation
Edité par dingo307 le Jeu 09 Juil 09 à 20:34
dingo307
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que sur le 110 ce soit le meme système
mais sinon pas besoin de débranché la batterie, car j etravail dans un centre auto et jamais on débranche les batterie Wink
Ma présentation
stokiller
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Bon vidange et tous les filtres (air, huile, gasoil, habitacle) fait ce matin !
J'ai quand même débranché la batterie mais je pense pour rien car en fête le connecteur qui est dessus est celui de présence d'eau dans le filtre à gasoil !!!
Pour répondre aux diverses question dans le post ou pour confirmer les dires, le "bol" s'ouvre en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc logique, il n'y a pas de poire de réamorçage, il suffit de mettre en position dite de "préchauffe" la pompe se réamorce toute seule. Cela a marché à la perfection Wink
Mise à zéro de l'indicateur de maintenance effectuée me voilà reparti pour 20000 Km VrooOOOom ! .
Merci pour vos suggestions Clap clap clap
Edité par stokiller le Mer 15 Juil 09 à 09:42
magseb0
MessagePosté le: Mar 14 Juil 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
cool,moi je fais ça demain
