Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de renseignement pour branchement attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Epharion
MessagePosté le: Dim 05 Juil 09 à 14:15    Sujet du message: Demande de renseignement pour branchement attelage Répondre en citant
Je possède une 307 1,6hdi 90ch de nov 2005. (SANS capteur de marche arrière)
J'aimerai me mettre un attelage (essentiellement pour remorque et porte vélo).
J'ai lu différents articles sur ce forum, et, ce n'est pas très clair pour moi.
Première question, qu'est ce que les modèles T5 T6 etc... ? et comment savoir quel modèle je possède?
Je suis allé faire un devis chez norauto :
Attelage 036-151 : 263€
montage+faisceau : 109€
Ce qui me fait 372€, je trouve ca horriblement cher...
J'ai pu voir que la fixation reste relativement simple à faire, cependant pour le faisceau je suis dans le flou, j'ai lu plein de chose au sujet de boitier... de bsi etc...
J'ai donc démonter le cache du bas de coffre et j'ai vu que j'ai deux fiches libres :
Est ce que le branchement doit juste se faire dessus?
Merci pour vos réponses,
Bonne journée
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 05 Juil 09 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
T5 => 307 phase 1
T6 => 307 phase 2
Concernant ton attelage, y a moyen de le trouver pour beaucoup moins cher en occas, le mien m'est revenu à 75€ faisceau compris, posé par mes soins.
Je l'avait racheté à un membre du forum, il s'agit 'un origine peugeot.
Le faisceau est "pret à l'emploi", il suffit de l'intercaler sur les connecteurs d'origine sans modifications.
Si tu es un peu bricoleur, et que le montage de l'attelage ne te fait pas peur, fonce, y a rien de très compliqué, et tu feras des économies. Wink
VAN-EENOO
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 16:58    Sujet du message: probleme de stop qui s'alume tout seul meme sans contact Répondre en citant
bonjours, alors moi j'ai un petit souci j'ai une 307 break hdi de 2004 j'ai monté mon attelage par mes soins ainsi que le faisceau jusqu'ici nikel.
le probleme c'est que quand je branche une remorque, mes feux stop s'allume tout seul meme sans le contact alumé.
sur la break c'est je pense le meme systeme 2 fiche des 2 feux ariere a brancher sur le faisceau et le faisceau a rebrancher sur les feux ar G et D
MAIS il y a aussi un petit cable 3 couleur (rouge marron et a moitier beige) qui se situe au niveau du phare gauche ( et a cette endroit il se situe aussi un fiche seule qui est d'origine de la voiture )et quand je la branche mes stop s'alume tout seul et quand je debranche cette fiche mes stop et veilleuse ne fonctionne pas ! ! !
quelqu'un a t-il eu deja se probleme!
je remercie d'avance tout ceux qui pourais m'aider
