Peugeot 307 - Voir le sujet - Bloquer le volant moteur pour changer la damper - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maxsou
MessagePosté le: Sam 27 Juin 09 à 15:41    Sujet du message: Bloquer le volant moteur pour changer la damper Répondre en citant
Bonjour.
Je vais changer la poulie damper sur ma 307 (2.0L 110ch de 2001).
En fait, j'ai essayer de la démonter, et impossible de la débloquer, ca tourne (même en prise + freinage)
Après des recherches sur le net j'ai vu qu'il fallait soit bloquer le volant moteur, soit débloquer avec une clé à choc.
Un mecano (meilleur que moi Laughing ) va venir avec une clé à choc samedi prochain mais je n'ai qu'un petit compresseur, je sais pas si ca va passer.
J'aimerai savoir comment bloquer le volant moteur si jamais il y a besoin.
Merci d'avance Hiiiiii :)
Edit : est ce que vous savez la taille de l'écrou qui tiens la poulie, et si un écrou classique en acier fera l'affaire ? La tête n'est pas abimée j'en prendrais bien un neuf.
pierrot 54
MessagePosté le: Dim 28 Juin 09 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour bloquer le vm il faut demonter le cache en acier sous le moteur de couleur noir juste cote de la durite qui va a l echangeur apres demontage tu peut bloquer le vm.
Maxsou
MessagePosté le: Dim 28 Juin 09 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
jpouille
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
j ai du faire controler ma distribution et le mecano à bloquer le vm avec un outil special ....
une espece de tige qu'il a inseré par une ouverture (un trou) sur le haut de la boite, sans rien demonter (sur la boite en tout cas)
malheureusement je ne peux pas t'en dire plus ....
