Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage cable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Passage cable
Nonobest
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 18:53    Sujet du message: Passage cable Répondre en citant
Bonjour à tous, je poste ce message car il me faut absolument trouver comment passer un cable du moteur à l'habitacle.
Je pensais pouvoir passer par le cable d'ouverture du capot, mais ca ne marche pas.
Et si je ne trouve pas comment passer ce cable, j'aurais fait mon installation pour rien et acheter du matos pour rien.
Merci a ceux qui ont la solution à mon soucis...!
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Tu passes derriere la batterie , il y a un emplacement pour le passage du faisceau d'alarme .
regarde la notice de l'alarme
http://spitire13.free.fr/1/9671_9Q_CAN.pdf
CDT
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Juin 09 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans les tuto, effectivement tu as un passage derrière la petite mousse de protection derrière la batterie qui amène à l'habitacle.
Pense à bien ré-isolé le tout pour ne pas avoir de fuite ensuite Wink
Nonobest
MessagePosté le: Mar 23 Juin 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Je viens de faire une recherche, je ne trouve pas le tuto.
Quelqu'un a le lien?
Comment ça isoler? Ça se présente comment? Un joint qu'il faut percer?
Isoler ? Il y a des arrivées de liquide derrière la batterie?
Isoler avec du joint pour salle de bain par exemple...?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 23 Juin 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
exacte l' étanchéité est primordiale car dessous il y a le BSI et la il ne faut pas rigoler , certains ont eu la facture très douloureuse Wink
doune24
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut nonobest
si tu ne veux pas prendre le risque d'endommager le bsi si il venait à y avoir une fuite ( ce que je te souhaite pas) j'ai une autre solution à te proposer ( bien que celle de mes compatriotes soit bien également)
tu amene le cable jusqu'à l'arriere du phare avant droit et tu le fait passer par un trou ( déja existant) pour qu'il arrive derriere le pare boue de la roue (tu devras démonter le pare boue au complet pour + de facilité).
ensuite tu fais longer le cable le long du pare boue (rien ne se verra car il sera entre la carrosserie et le pare boue) et tu le fais ressortir une fois que tu es à la fin du cache du pare boue.
il y a sur nos 307 à ce niveau la dessous la voiture une petite cavité vide et creuse avec 2 trous d'origine qui ne servent absolument à rien et bien tu fais passez le cable par ces trous .
tu arrive à la derniere étape ou juste à coté de cette cavité il y a une pastille en plastique qui débouche dans l'habitacle ( il te faut soulever la moquette sous les pédales) bien tu perce un trou du diametre de ton cable et tu le fais rentrer par la et le tour est joué aprés jusqu'au coffre c'est pas difficile!
l'inconvénient c'est que tu as un petit morceau de ton cable qui sera dehors sous la caisse ( moins de 8 cm) mais tu le recouvre d'une gaine bien solide et c'est bon!!
par contre l'avantage c'est que ta aucun soucis à te faire avec ton bsi Wink
j'espere avoir pu t'aider.si tu arrives pas di le moi je t'enverrais des photos Super content :D
Focal95
MessagePosté le: Ven 26 Juin 09 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le parbou c'est par la que je passe sauf que moi je fais passer le câble à l'intérieur du bas de caisse et je le ressort au niveau du siège conducteur dans les caches en plastique d'origine car il y a aussi une pastille à l'intérieure et après il n'y a plus qu'à tirer jusqu'au coffre donc installation invisible
