Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite huile sur moteur 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307BB
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 15:16    Sujet du message: Fuite huile sur moteur 1.6 essence Répondre en citant
Très récemment, j'ai remarqué que j'avais en haut du moteur à droite (coté filtre à air) des traces d'huile et je me demandais s'il était possible que cette huile s'échappe par le joint de cache culbuteur?
Est-ce que svp, quelqu'un d'entre vous à déjà connu et résolu ce problème?
Il sagit du moteur 1.6 essence TU5JP4.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
307 BB
pax2310
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible que le joint de cache culbuteur soit HS et laisse passer l'huile.
C'est une grosse fuite ou juste un léger suintement?
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
307BB
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pax2310
Merci pour ta réponse. Il s'agit d'un petit suintement au niveau du plastique en haut de la culasse.
Cordialement
307bb
pax2310
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement à essayer:
Moteur chaud tu lève le capot et tu demande à quelqu'un d'accélérer, tu verra peut-être l'huile sortir.
Au pire le joint de cache culbu à simple à changer soi même. Wink
600 Bandit
