kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 22:00 Sujet du message: |
oui
via un adaptateur haut niveau / rca
guysmo180ch 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 22:12 Sujet du message: |
ok et pour le fils remote tu le branche ou!
olive681 307 de Bronze
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 12:26 Sujet du message: |
si pas mal de monde est interesse je ferai un tuto photo de l'install.
Je dois dabord verifié que tout est compatible...
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 17:13 Sujet du message: |
ok, je vais voir. C'est pas facile.
Pour le moment l'ampli Blaupunkt THA 475 et l'adaptateur 7607622039001 me plaisent bien. Mais je ne trouve pas de revendeur en France pour l'adaptateur...
fktr 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 10:57 Sujet du message: |
Je suis également interessé pour amplifier le RD4, des infos et conseils seront les bienvenus.
Merci et à plus.
fktr
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 11:09 Sujet du message: |
A priori là ton ampli a bien des entrées de type haut niveau, donc tu pourras bien rebrancher le câblage HP classique qui sort du RD4.
Par contre, c'est le reste qui ne va pas suivre:
- les hp d'origine, non prévus pour être amplifié,
- garnitures en plastique très mal finies, qui vont grincer à fond les ballons, il faudra impérativement les goudronner sinon cela fera pire que bien.
Tu devrais surment te pencher sur un goudronnage des garnitures, les hp, et la fixation des hp avant de pensé à amplifier. Si tu fais cela sur de l'origine, tu n'auras que très peu de retombées positives, tu risques d'être décu Tu va flinguer les enceintes d'origine, tu auras très peu de grave, et le tout dans un vacarme assourdissant de grincement de plastique
Edit: un simple plugage sans outil n'est pas possible pour un ampli qui annonce 4x75w, regarde bien si le passage d'un câble d'alim depuis la batterie n'est pas un prérequis à l'installation
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 19:36 Sujet du message: |
Salut, ben ecoute j'ai deja changer les HP a l'avant et j'ai aussi goudronner.
Il faut tirer un cable d'alim '+' pour l'ampli mais beaucoup plus petit que pour un ampli normal (je croie que 2 mm² sufise) mais je ne me rappel plus ce que j'ai vue sur el site.
Je ne cherche pas la grosse install mais juste un son agreable...
Posté le: Sam 23 Mai 09 à 09:39 Sujet du message: |
Tout à fait, je te comprends, et tu pars sur de bonnes bases.
Sans indiscrétions, qu'à tu mis à l'avant de ta voiture, en remplacement de l'origine?
Peut être existe t-il la même chose que l'ampli que tu nous as présenté, mais en 2 canaux? qui serait un peu moins cher?
De cette façon tu n'amplifiera que ton kit éclaté à l'avant, ce qui me paraît amplement suffisant (une scène sonore s'écoute toujours face à soi).
Les enceintes arrières seraient toujours alimentées par ton poste d'origine, mais tu verras que tu gagnera en qualité à les couper lorsqu'il n'y pas personne dérrière
Pour ce qui est du câblage d'alim, passe un 10² quand même, ça ne te coutera pas forcément plus cher, et cela te permettra d'évolué: peut être un petit caisson de grave actif sous un siège, pour une assise dans les graves?
Posté le: Sam 23 Mai 09 à 11:18 Sujet du message: |
A l'avant ce sont des enceintes coaxiales que tu as mis?
Il aurait été plus judicieux de remettre un kit éclaté (woofer en porte et tweeter en tableau de bord) en place et lieu de celui d'origine
Là globalement tu vas avoir des enceintes qui vont envoyer un chouya plus, mais les aigus sont "plongés" vers le bas, au niveau des pieds.
L'idéal serait que tu puisse remettre un kit éclaté, avec des tweeter dans le tableau de bord, qui t'élèves la scène sonore.
Je ne te conseilles pas les HP en plage, cela va te faire un tape nuque, et l'apport en grave va être minime. Je te déconseille également de changer tes hp à l'arrière, le diamètre de toute façon serait trop petit pour en tirer quelque chose de bon, et une scène sonore s'écoute face à soit. Le seul avantage est pour les passagers arrières sur de longues distances, le reste du temps je te conseille de les débrancher.
Essaye de concentrer tes efforts sur l'avant de la voiture, avec un bon kit éclaté amplifié comme il se doit. Tu verras cela sera très payant.
Tu pourrais consacrer 2 canaux de ton ampli à un petit caisson dans le coffre. Un sub n'est pas forcément très volumineux, il existe même des modèles que l'on peut glisser sous les siège L'apport en grave sera beaucoup plus "profond" et plus propre que de mettre de grosses enceintes en plage.
EDIT: Au passage, le nombre de Watt annoncée pour tes enceintes xplod est une puissance admissible. Ton autoradio délivre aux alentour de 4x20w, tes enceintes doivent donc se faire attribuer 20w chacune, pas plus.
