mickasun 307 Addicted
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages : 30 Localisation : Entre lyon et grenoble
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 16:58 Sujet du message: HELPPPP !!!! niveau d'huile !!! |
bonjour à tous !
j'ai fais hier ma vidange sur ma 307 HDI 1.6 110cv de 2004 (85000 KM), jusque là pas de probleme, grace a vous, j'ai changé le filtre d'habitacle, le filtre à huile, et 4,5 litres d'huile shell helix (synthese "kilometrage elevé" avec agent nettoyant moteur pour diesel) en 10W50 (au lieu du 5W40 habituel). sur le bidon il n'est pas precisé pour HDI.
je test la voiture hier soir et pas de probleme, quand on met le contact 3 petits rond du voyant huile... je fais un tour de 5KM et RAS. (sauf que j'ai mis trop d'huile, et je depasse le max sur la tige de niveau)
et ce soir, je met le contact et là, le voyant d'huile clignote avec 1 seul rond ! je verifie le niveau, il est exactement comme hier (au dessus du max) et l'huile est deja toute noire !!! apres seulement 40KM !!! (j'ai bien verifier, aucune trace d'huile sous la voiture)
d'apres le manuel, le voyant d'huile qui clignote c'est ou, pas assez d'huile, ou un defaut de la jauge...
qu'en pensez vous ? est ce du à l'huile que j'ai utilisé ? (10w50), au trop plein d'huile ? autre ?
_________________ Sans maitrise, la puissance n'est rien...
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 18:08 Sujet du message: |
Perso je me fie seulement à la jauge moteur... et ce moteur froid, alors si la jauge t'indique un niveau normal tu peux t'y fier.
Le fait que l'huile soit noire apres seulement 40km est tout à fait normal, c'est un diesel
Quand à l'huile que tu as utilisé elle est moins fluide à froid que la 5W40 alors le prochain coup oublie les huiles fort km parce que 85000km c'est pas beaucoup.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 18:16 Sujet du message: |
Dépasser le niveau maxi d'huile n'est pas bon de manière générale (circuit en surpression j'imagine ?).
En plus sur un diesel il y a un risque que le moteur s'emballe en aspirant l'huile et cela se traduit par une casse moteur.
Sinon pour la couleur, c'est normal sur diesel l'huile est très noire, même après quelques kilomètres.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 20:05 Sujet du message: |
Ca dépasse de combien ? Si beaucoup faut enlever l'huile en trop. Pour ca, tu demontes le filtres à huile ca t'en enleve deja un bon verre
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 20:11 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | Ca dépasse de combien ? Si beaucoup faut enlever l'huile en trop. Pour ca, tu demontes le filtres à huile ca t'en enleve deja un bon verre |
ou t'enfiles ou tout piti tuyau dans la gaine de la jauge et t'aspires
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Mai 09 à 12:25 Sujet du message: |
Et le problème de jauge est bien connu sur la 307, elle n'est pas fiable 1 fois sur 2.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 06 Mai 09 à 15:36 Sujet du message: |
T'es sûr que tu as vidangé le moteur ? tu n'aurais pas vidangé la boite de vitesses par hasard ?! parce qu'en ne mettant que 4 litres, tu ne devrais pas être au dessus du max ; surtout qu'en général, le niveau baisse aussitôt après la 1ère mise en route du moteur, du fait du remplissage du nouveau filtre à huile.
En tous cas, 2 à 3 cm en trop au dessus du max, je trouve que c'est vraiment trop, il faut en enlever.
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Mai 09 à 16:30 Sujet du message: |
Surtout considérant que la distance entre le repère mix et max de la jauge est de 2 cms. Tu as mis le double d'huile que ce qui est nécessaire. En effet il y a un soucis quelque part.
rgoffinet Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages : 18 Localisation : Val d'oise
looping 74 307 Addicted
Inscrit le: 31 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Dim 10 Mai 09 à 15:53 Sujet du message: |
2 à 3 cm, ça fait effectivement beaucoup, le moteur se serai emballé tout de suite.
A mon avis, tu n'as pas essuyé la jauge avant de remesurer ou tu avais peut-être de l'huile le long de ton tube de jauge d'huile et cela a faussé ta mesure ??
_________________ 307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
amstaff93 307 Addicted
Inscrit le: 21 Nov 2008 Messages : 48 Localisation : aulnay sous bois
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 21:49 Sujet du message: |
moi qui est mécano .. quand je vidange un moteur :
une fois l'huile dans le moteur faire tourné le moteur 2 petites minutes ..
laissé refroidir le moteur 30 petites secondes
tiré la jauge d'huile ..
et pour un bon fonctionement il faut toujours mettre moin que le max ..
toi avec 2 3 cm au dessus du max ton voyant huile au TDB va pas tardé a s'allumé ..
conseil vidange un peu et Referme doucement doucement jusqua un bon dosage sa pourrait mettre le moteur en pression . . voila voila
Derek 307 d'Or
Inscrit le: 20 Mai 2009 Messages : 599 Localisation : Lens (62)
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 09:48 Sujet du message: |
Trop d'huile sur un diesel, de plus sur un HDI engendre un risque de casse.
Question un peu con: Lorsque tu as fais ton niveau, est ce que tu as essuyé ta jauge et tu l'as replongée pour vérifier le niveau?
2-3cm pour moi ca fait un peu trop, et c'est pas avec 4 litres que tu aurais une telle difference sur la jauge.
Ps: je te prends pas pour un con, c'est juste pour aider que je dis ça
_________________ 307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5  1.8.5 cmpt
