Posté le: Sam 16 Mai 09 à 12:45 Sujet du message: Dépose du catalyseur
Pouvez vous m'expliquer la dépose du catalyseur sur une 307 1,6 l essence ,du collecteur (4 écrous de fixation de 8 mm ) au tube intermédiaire. Le démontage de la sonde se fait facilement ou faut-il utiliser un dégrippant ?
jlb
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 16:59 Sujet du message: dépose catalyseur
Merci pour le plan des pièces
N'y a-t-il pas un risque de casser les 4 goujons de diamètre 8 mm au démontage , je pense effectuer le démontage moteur chaud
Salutations
jlb
