meihdi Curieux
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 17:24 Sujet du message: dysfonctionnement jauge électronique niveau huile |
salut à tous,
Voilà ma peugeot 307, SW 2.0 110 pack, année 2002 présente un dysfontionnement de la jauge électronique du niveau d'huile.
Avant de démarrer je vérifie à froid le niveau manuellement et indique qu'il est bon.
Je met le contact, et là la jauge élctronique marque 1 carré (niveau mini), parfois tous les carrés (maxi) et parfois 1 carré + clignotement ; et cela toujours après contrôle manuelle et véhicule stationné horizontalement.
Y a t il un réel risque pour le moteur ? ou dois je réparer vite vite ?
merci les amis
_________________ peugeot 307, 2.0 HDI 110pack, année 2002
Alex54 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2009 Messages : 1136 Localisation : Longwy 54
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 17:32 Sujet du message: |
salut, si lorsque que tu contrôle le niveau manuellement , il est bon, il n'y a aucun risque, il me semble qu'il y'a déjà eu récemment un topic concernant ce problème de jauge.
_________________ Ex 307iste....
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 08:44 Sujet du message: |
C'est un problème connu, la jauge électronique n'est pas fiable...
meihdi Curieux
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 20:35 Sujet du message: |
salut, et merci pour vos réponses
J'ai dernièrement fait une vidange sur ma 307 HDI 110, + remplacement du filtre et après vérification sur la facture, l'huile utlisée est la 10 W 40 au lieu normalement de la 5 W 40 !
est-ce- que c'est grâve , je peux rouler ou je doit vite changer l'huile et si c'est le cas, dois je remplacer à nouevau le filtre aussi ?
merci d'avance pour votre aide
barbotv 307 Addicted
meihdi Curieux
Posté le: Dim 07 Juin 09 à 09:06 Sujet du message: |
merci beaucoup pour l'infos
A+
snow 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 21:47 Sujet du message: |
Salut, il faut pas ce fier au tableau de bord, la jauge électro n'est pas fiable.
_________________ L'erreur est Humaine
titidu13 307 de Diamant
