kozeidon 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 13:28 Sujet du message: [Tuto]Autoradio USB/IPOD/CD MP3 avec commandes (Budget 200€) |
Alors, mon petit retour d'expérience. J'ai réussi à brancher un autoradio sur ma 307 en gardant les commandes au volant.Mes critères étaient:
- Avoir un lecteur CD Mp3
- Avoir un cable USB derrière (et non sur la facade)
- Avoir un look sobre
- Garder les commandes au volant
- Moins de 200 euros au total.
J'ai une 307 phase 2, et voici les éléments à acheter pour avoir les mêmes fonctionnalités au meilleur prix:
- Autoradio Clarion CZ209 Dispo ici pour 99€
- Cable d'adaptation commande au volant RCE 118W Dispo ici pour 89€. Perso, je l'ai trouvé à 62 euros sur leboncoin. Pour 307 phase 1, il s'agit de ce cable
- Un adaptateur pour l'antenne Fakra vers Din : Dispo ici pour 15€
- Un cintre en métal. Facile à trouver.
Donc, avec ça, il suffit de:
1) Couper le cintre en deux de façon à avoir deux "pinces" avec les cintres pour enlever l'autoradio en mettant les 4 bouts dans les trous.
2) Retirer l'autoradio, débrancher tout ce qu'il y a derrière.
3) Retirer le bout de plastique derrière l'autoradio d'origine (ce qui permet de le ternir à l'espèce de cale au fond
4) Retirer le vide poche pour plus de confort
5) Brancher l'adaptateur aux prises de autoradio de la voiture (c'est facile, ça rentre que dans un sens)
6) Brancher les prises de l'adaptateur vers l'autoradio : deux prises carrés (à mettre dans le bon sens) et une prise jack
7) Mettre l'adaptateur d'antenne et brancher l'antenne (très facile)
8) Mettre la vis fournie avec l'autoradio et mettre le bout de plastique retiré en phase 3 sur le nouvel autoradio
9) Passer le cable usb vers la boite à gant (il y a un trou dans la boite à gant, vous pouvez enlever le cache qui vous gene)
10) Vérifier que l'autoradio s'allume et que la radio fonctionne
11) Repositionner le vide poche
12) Loger les cables sur les côtés du vide poche en passant par le trou de l'autoradio (très important, sinon, l'autoradio ne pourra pas rentrer).
13) Replacer l'autoradio.
14) Passer le contour de l'autoradio.
15) Profiter
Temps: 1h en prenant vraiment son temps sinon 30-45 min
Coût total: 176 euros (si vous trouvez une interface commande au volant d'occasion). Sinon, avec tout neuf: 203+ frais de port
L'autoradio que je conseille est compatible ipod et à priori compatible iphone (je testerai et vous dirai) Le son est bon, même si la radio capte un poil moins bien que l'origine (je pense que c'est du à l'adaptateur). La fonction CD Mp3 marche très bien, pas encore testé l'USB.
