Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie abs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anomalie abs
choupi_net
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 20:12    Sujet du message: Anomalie abs Répondre en citant
Voilà, quand je demarre j'ai toujours droit au bip sonore et du message "ANOMALIE ABS" sur l'afficheur central et du petit voyant orange qui ne part jamais. Qu'est ce que je dois faire pour remedier à cela ?
VAL74
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pedale de frein peut-être:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6013&highlight=capteur+pedale
choupi_net
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture n'est plus sous garantie tu sais combien ça couterait pour le faire changer ??
VAL74
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non je sais pas, mais si toi y'en a lire le lien que je t'ai donner au dessus, toi y'en a trouver un ordre de prix Monsieur VERT ...
choupi_net
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci à toi!!
jes6mac
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne est au garage pour ca (entre autre); je te tiens au courant des que j'ai des news sur ce que c'est.
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
choupi_net
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est sympa de ta part ! Clin d'oeil ;)
jes6mac
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila pour les infos, je n'ai toujours pas récupéré ma voiture mais j'ai appelé Peugeot pour avoir des nouvelles et les anomalies ABS/ESP et régulateur de vitesse étaient dues à un défaut de capteur sur la pédale de frein (comme dans 95% des cas apparemment)
Donne nous des news quand la tienne auras été voir le docteur...Clin d'oeil ;)
jeremy1902
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut a touse
moi mes voyants abs stop et frein a main sont constament allumé des le demarage de la voiture.
j'ai été faire un diag et sa c'est revélé capteur avant droit.
je l'ai donc changer et rien n'y fait voyant toujours allumé et odb indique anomalie freinage puis anomalie abs.
j'ai vérifié mon contacte de frein et marche normalement (cad quand j'appuis sur le frein mes feux de stop s'allume et quand je relache,mes feux s'eteignent) donc pour moi ce n'est pas le contacte de frein.
apres remplacement de mon capteur de roue l'erreur doit-elle s'effacer automatiquement ? ou dois-je refaire un diag pour effacer l'erreur ?
307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
torpille951
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
slt il me semble que le capteur coute dans le 10euro hor main d'oeuvre
jeremy1902
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
finalement c'etait mon bloc hydraulique defectueux !apres changement plus de voyant et plu de message.
bloc hydraulique abs chez peugeot 900 euro !
je l'ai payé a la casse 250 euro
Oignon
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté une 307 occasion moin 2 ans, elle est déjas en panne. il y a 2 pieces cassées au niveau des freins. ça coûte très cher pour les reparer.je trouve que l'abs est trop fragile. surtout je ne veux plus acheter aucune voiture chez Peugeot. Evil or Very Mad
jeremy1902
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi.
je suis entrain de vendre ma 307 car ma scirocco arrive en novembre Hiiiiii :)
Concombre
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Qui te l'a monté ?
307 SW - HDI110 - 2003
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi méme, il y as juste 6 tuyaux a enlevé et une broche
Concombre
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour la purge ?
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai faite moi méme avec le systeme eezibleed que j'ai acheté sur le net. j'ai mis 0.8 bar de pression dans ma roue de secoure j'ai rempli la bouteil de 500ml de liquide de frein et j'ai ouvert les vise de purge de chaque étrier
Concombre
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
A génial Cool En plus je pensais que c'était plus cher que ca ce truc
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui génial sauf que cette méthode ne purge pas la centrale ABS. Les clapets de la centrale sont fermés en fonctionnement normal. Pour une purge complète du liquide de frein, il faut forcer l'ouverture des clapets de la centrale ABS via le logiciel de diagnostic.
Cela dit, personnellement je fais une purge sur deux avec cette méthode. L'autre, je la fais faire chez Peugeot pour être certain que ma centrale soit vidangée de temps en temps.
Concombre
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je suis au courant. Ca m'a couté assez cher quand j'ai changé mon maitre cylindre Evil or Very Mad Crying or Very sad C'est pour ca que je demandais comment il avait purgé les freins apres changement de la centrale ABS
Si y a pas trop d'air, on peut la purger en faisant déclancher l'ABS. Mais ca reste de la bricole.
jeremy1902
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je vien de passé le controle technique et aucun probléme abs marche nikel. un technicien de peugeot ma dit que l'on était pas obligé de le faire avec le diag. il suffi juste de faire enclanche l'abs une bonne 20 éne de fois pour envoyé l'air au étrier et de purgé l'etrier.
guillaume82
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur le point de faire la purge du liquide de frein avec le gunson eezibleed, comme Jeremy1902. J'ai cependant quelques petites questions :
- Faut-il le faire moteur tournant ?
- Il paraît qu'il est conseillé d'actionner 20 fois la pédale de frein avant d'effectuer la purge. Dans quel intérêt ? moteur tournant ?
- Pas de soucis avec l'abs par la suite ?
Merci beaucoup pour votre aide Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
5 - PURGE
IMPÉRATIF : mettre le moteur en marche .
ordre de purge :
la roue avant gauche
la roue avant droite
la roue arrière gauche
la roue arrière droite
5 - 2 - PURGE MANUELLE (À LA PÉDALE)
Deux opérateurs sont nécessaires .
Brancher un tuyau transparent sur la vis de purge .
Appuyer lentement sur la pédale de frein .
Ouvrir la vis de purge .
Maintenir la pédale en appui à fond de course .
Fermer la vis de purge .
Laisser revenir naturellement la pédale de frein .
Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de frein s'écoule propre et exempt de bulles d'air .
Procéder de la même manière pour les autres roues .
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE CIRCUIT DE FREINAGE 307.pdf :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/20/vidange-remplissage-purge-circuit-de-freinage-307/
