Peugeot 307 - Voir le sujet - un grand problème de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307break
MessagePosté le: Ven 29 Mai 09 à 11:16    Sujet du message: un grand problème de freinage Répondre en citant
suite à un contrôle technique, il fallait changer l étrier arrière G, ok je l'ai fais, j'ai purger et la pédale est très mou malheureusement après conseil de mécanos verdict il faut changer le maître cylindre je l'ai fais sa ne change rien toujours la pédale mou , alors la je suis en Mad et je ne me demande si quelqu'un peut m'aider a résoudre se problème
merci d'avance
307 de la mécanique je passe et l'électronique bientôt je vais me convertir en mécano
cyclope91
MessagePosté le: Ven 29 Mai 09 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
maitre cylindre neuf donc c'est pas lui
donc je m'orienterai vers des bulles d'air dans le circuit
Donc purge complète à prévoir et fait la faire par un garage
ps: peut être un problème au niveau de l'abs si tu en as un
307break
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ramener la voiture au garage pour la purger, je serrai le résultat mardi  aprés-midi.je te tiendrai au courant.
307break
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
après passage au garage, conclusion il fallait purger le maître cylindre après l avoir placer, et par la suite purger le circuit completement
voici la solution pour mon problème si sa peut idée les propriétaires de 307
coubi28
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
De toute manière, il est impossible de purger un liquide de frein sur les voitures actuelles.
Avec l'ABS, pour effectuer la purge, il faut un outils spécifique qui met le circuit de freinage sous pression...
Cordialement,
CoubiX
