Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement led sur arrivée éléctrique prise allume cigare. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonobest
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 18:12    Sujet du message: Branchement led sur arrivée éléctrique prise allume cigare. Répondre en citant
Bonjour, comme certains ont du le lire dans la partie "tuning", je compte installer sur ma 307 des leds style audi R8.
Pour ce faire, on m'a conseillé de les relier à l'arrivée 12V de la prise allume cigare.
Cet après midi, j'ai démonté toute ma console centrale jusqu'à arriver sous ma prise allume cigare.
J'ai donc aperçu que sous cette prise, il y à 3 fils:
1 Violet ==> arrivée 12 V
1 Jaune et vert ==> fil de terre
1 brun ==> ???
Donc j'aurais deux questions, est ce bien sur le fil violet que je dois me repiquer ? (a quoi sert le brun ?)
Et deuxième question, par où passent les fils pour passer de l'habitacle au moteur (aux phares)?
Ou alors par où puis je passer mes câbles pour alimenter mes leds installés sous les phares avant grâce a l'arrivée de ma prise allume cigare ?
(ci dessous, une photo de ce qui se trouve sous la prise allume cigare.)
Nonobest
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 12:30    Sujet du message: Re: Branchement led sur arrivée éléctrique prise allume ciga Répondre en citant
1 brun ==> ???
Si quelqu'un s'y connait, se serait vraiment sympa une réponse rapide, car je souhaiterais installer ceci demain dimanche.
Merci.
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut, avec un multimetre tu peut vérifier lequel des fils apporte le 12V (le violet selon toi). Il te suffit de prendre ce cable 12 v et les brancher au + de tes cables leds. Pour le - tu le raccorde à une masse de la carcasse de ta voiture. (il y en a plusieurs dans le compartiment moteur).
en ce qui concerne le passage des cables , je peut pas t'aider!
a+
Nonobest
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, je voulais confirmation.
Quelqu'un sait comment passer les câbles ?
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 12 Juin 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il y a un emplacement prévu pour passer le + qui part de la batterie et qui va dans le coffre prévu pour la sono regarde si tu peux pas faire passer tes fils par la et sinon pense a faire des photos de tes veilleuse sa risque d'en interessé plus d'un Super content :D
Nonobest
MessagePosté le: Ven 12 Juin 09 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah...?
Ca m'interresse!
Et où se trouverais cet emplacement...?
marsho94
MessagePosté le: Ven 12 Juin 09 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Moi j'ai un ti soucis, c'est que l'allume cigare n'a aucune alimentation... donc je sais pas trop comment l'alimenter. Je pensais à une bifurcation depuis ISO autoradio...
J'aurais aimé si tu peux bien sur, voir une photo d'ou vienne les fils d'alim de l'allume cigare ce serait vraiment cool !
Sinon impatient de voir le résultat de ton install ! Laughing
Merci d'avance !
Nonobest
MessagePosté le: Ven 12 Juin 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Pour la photo il faudra attendre que je redemonte tout.
Mais si je ne m'abuse, l'arrivée electrique passe sous le volant puis dans la console centrale derrière autoradio, puis dans la console centrale près du frein a main et jusqu'à l'allume cigare.
marsho94
MessagePosté le: Sam 13 Juin 09 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
J'ai vu aucun fil ou du moins le connecteur adapter pour. Je démontrais la partie basse du Tab DB et essayer de le trouver.
A l'occasion si tu peux penser à moi, je t'en voudrais pas Razz /
Je te tiens au courant si je trouve !
tnrequin69
MessagePosté le: Sam 13 Juin 09 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai regarder mais je sait pu par ou il veule faire passer ce + mais par contre je t'ai trouvé peut etre un passage ou tu pourrais passer tes fils car je suppose qu'il sont pas très épais donc deja il faut que tu revienne jusqu'a la tirette pour ouvrir ton capot
et ensuite tu suis ce cable et il va te mené là
voila j'espère que ça t'aidera
marsho94
MessagePosté le: Sam 13 Juin 09 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Deja merci beaucoup d'avoir fait ça, c'est super cool! Je vais voir ça et je te dirais.
Quand à toi tu en est ou pour tes leds types audi ?
