Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme de frein
Jad
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 22:57    Sujet du message: Probleme de frein Répondre en citant
J'ai un probleme de frein (PEUGEOT 307 1.6 i 110cv XT). Apparemment, fuite du liquide de frein. Je rajoute, ça repart. Puis, 2 jours plus tard, plus de liquide et enfin la pédale molle au freinage (aie, aie, aie).
Acheter maitre cylindre et amplificateur comme on me le suggere ça coute cher. Comment être sur du diagnostic? Certaines personnes parlent de faire une purge... ???? Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses rapides !
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu perds du liquide la purge ne servira à rien
il faut d'abord trouver la cause de la fuite
ça peut venir d'un des flexibles de frein, du maitre cylindre ou de l'abs si tu en a un
je te déconseille FORTEMENT de rouler avec
Jad
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau !
coubi28
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le kilometrage de ta voiture et quelle est l'année de fabrication. Si tu es encore sous garanti, tente de faire passer ca sous garantie car c'est de l'élément essentiel de sécurité qu'on parle...
Sinon pour ton problème, rempli ton bocal de liquide de frein, met un carton sous ta voiture, et a l'arret moteur tournant, presse ta pédale de frein plusieurs fois et assez fort (histoire de faire monter le circuit en forte pression). Puis après un certains temps, regarde sur ton carton si tu as du liquide qui a coulé et si oui, où se situe-t-il ?
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
Jad
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture n'est plus sous garantie. Mais meric pour le tuyau je vais eesayer le carton de suite.
