fads Curieux
cham 51 307 d'Élite
fads Curieux
cham 51 307 d'Élite
fads Curieux
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 21:01 Sujet du message: |
par expérience:
j'ai changé mes HPs d'origines par d'autres que j'avais en conservant le RD4: j'ai vu une bonne différence
j'ai changé le poste par un alpine 9884R et c'est la différence est flagrante
là je vais mettre un kit éclaté R6A de chez DLS donc grosse évolution à venir
donc franchement franchi le pas tu ne seras pas déçu
fads Curieux
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 22:31 Sujet du message: |
oups j'ai mal lu ton poste
donc là pour trouver un rt3 d'occasion...
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 08:12 Sujet du message: |
Tu souhaites garder ton rt3 tout de même? et rajouter un RD3?
Si tu ne gardes pas ton rt3, je pense que tu vas devoir enlever ton écran gps et tout le bouzin pour remettre un écran d'ordinateur de bord de type A . Jme trompe?
Pour rajouter un RD3.... pas facile, surtout si tu souhaites conserver le gps, il faudrait que le son du rt3 soit sur les HP arrières, et le son du RD3 sur les hp avants...
La solution la plus simple, peut être la plus économique aussi, est de démonter ton rt3, le revendre, et acheter avec les sousous récupéré un écran d'ordinateur de bord classique on va dire, et de mettre un autoradio type alpine pour récupérer ta commande au volant et l'affichage déporté.
fads Curieux
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 14:54 Sujet du message: |
En es tu sur que la radio est HS?
Les rt3 sont des ptites bêtes recherchées, même avec la radio HS tu feras surment le bonheur d'un bricoleur. Je pense que tu peux changer ton bouzin dans sortir un radis.
Un écran de type A en van avec la casquette qui va avec ca peut se trouver en casse pour 3 francs six sous.
Et enfin pour un bon autoradio qui a les fonctionnalités de bases, lecteur cd/Wma/mp3 de bonne facture je dirais une centaine d'euros en neuf au Nortoto du coin (genre alpine 9874), auquelle il faudra rajouter un peu de sousous pour l'interface de commande au volant, qui coûte souvent cher .
Autre solution, un RD3 d'occasion, pour un budget plus réduit et tu récupèreras automatiquement la commande au volant et l'affichage sur l'ODB. Mais je pense qu'il serait plus judicieu de partir sur du neuf
Pour ce qui est de la récupération des infos à l'écran de l'ODB avec un autoradio tiers, je ne te la conseille pas forcément, cela va te coûter plus cher je pense, alors que ton nouvel autoradio aura déja un affichage, l'écran est assez haut, avec une commande au volant ca va tout seul.
Bonne chance,
EDIT: je ne suis pas sûr à 100% pour la non récupération de ton écran d'odb actuel, si certains peuvent valider...
fads Curieux
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 20:29 Sujet du message: |
je pense que oui
fads Curieux
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 08:12 Sujet du message: |
Moi je ne suis pas sur qu'un RD3 puisse fonctionner avec ton afficheur actuel.
EDIT: as tu vérifier que ton antenne était bien branchée?
fads Curieux
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:06 Sujet du message: |
Si tu remplace ton rt3 par un rd3 ton écran ne te sera d'aucune utilité il faut que tu change le tout car le rt3 et son écran son relié par fibre optique
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
fads Curieux
Focal95 307 d'Or
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 17:22 Sujet du message: |
oui car les info sur le rt3 son transmisse par fibre optique à l'écran tandis que sur le rd3 c'est pas cable électique
fads Curieux
