tanderson Curieux
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 13:55 Sujet du message: Autoradio RD3 le son de la radio saute |
je suis l'heureux possesseur d'une 307 2.0 HDI de 2001 depuis peu.
Malheureusement, voilà que le premier ennui arrive ... en effet, au bout d'un moment, le son de la radio saute, enfin il y a des coupures.
J'ai donc essayé en mettant un CD, et là pas de problème, je reviens sur la radio, et ça ressaute ...
J'ai donc essayé de démonter, pour voir si le cable antenne était bien branché derrière et il est très bien mis.
Alors je me demande d'où peut venir le problème ? Est-ce que c'est quand l'autoradio chauffe ? Pourquoi est-ce que ça ne le fait qu'avec la radio ?
Si vous avez des idées, ou si ça vous est déjà arrivé, je suis preneur de tout avis / conseils !!
Merci par avance !
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 14:47 Sujet du message: |
tuner bientôt HS
tanderson Curieux
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 15:16 Sujet du message: |
Aie ... et ça se change ? ou je vais être obligé de changer l'autoradio ?
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 15:21 Sujet du message: |
changement autoradio
tanderson Curieux
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 20:52 Sujet du message: |
si c'est un RD3 c'est que tu es en VAN donc à ma connaissance le RD4 n'existe pas en VAN mais juste en CAN
l'avantage pour toi c'est que tu peux mettre n'importe quel poste avec commande au volant + affichage déporter sans te prendre la tête avec le câble
tanderson Curieux
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 20:56 Sujet du message: |
C'est à dire que je peux prendre n'importe quel poste qui soit en VAN, et les commandes volant + affichage déporté fonctionneront automatiquement sans avoir à "trifouiller" ?
Qu'est-ce qui existe qui puisse être pas mal pour remplacer le RD3, qui puisse lire les cd-rw et à la limite les mp3, tout en gardant donc commande + affichage ?
Merci pour ton aide.
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 20:59 Sujet du message: |
| tanderson a écrit : | C'est à dire que je peux prendre n'importe quel poste qui soit en VAN, et les commandes volant + affichage déporté fonctionneront automatiquement sans avoir à "trifouiller" ?
Merci pour ton aide. |
automatiquement non
juste avec une interface commande + affichage
tanderson Curieux
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 21:01 Sujet du message: |
Ok ok, alors je vais regarder ce que je peux trouver pour remplacer ça ;-)
