Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Dim 24 Mai 09 à 22:13 Sujet du message: Photo des entrailles d'un RT3 |
Salut les petits lou.
Je vais faire le grand saut et amplifier mon RT3 afin d'exploiter au mieux les haut parleur que j'ai installer dans mon SW.
J'aimerais savoir si quelqu'un n'a pas ouvert un RT3 pour le réparer, ou si tout simplement il n'en a pas un sous la main et me faire des photos de la carte mere, ou de la carte ampli, je compte récupérer les signaux avant de passer au travers des amplis du RT3, et avoir des sorties RCA un peu comme tout les postes qui coute plus de 100€.
Un peu pour voir si c'est faisable!!!! et connaitre le petit nom des machins qui serve a amplifier les RT3
Merci d'avance
Remy
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Joaquim 307 de Diamant
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 13:05 Sujet du message: |
Oui mais là il retranscrit un signal déja amplifié par le rt3 en bas niveau, ce n'est pas ce qu'il veut visiblement.
Ceci dit, moi je ferais comme toi Joaquim, même si il peut y avoir une perte de qualité, la source étant un RT3 et non une platine CD haut de gamme...
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 21:22 Sujet du message: |
Merci.
Je cherche a récupéré directement le signale avant les ampli du Rt3.
Car comme dans tout les autoradios, sauf ce qui coute très très chére,les ampli qui ce trouve dedans son plutôt du type BF le contraire de hifi, avec un son abominable .
Donc si je récupéré comme signal un son de mauvais qualité que je diviser par 10 ou plus avec le machin qui ce branche sur les HP ça vaux pas le coup. En plus pour des essais j'ai utiliser cette solution et j'entendrais la pompe direction assister dans les HP .
Par contre je n'arrive pas a comprendre ce que vous reprocher au son du RT3.
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 21:33 Sujet du message: |
Jpourrais pas te dire, mais ça m'intéresse ^^
Posté le: Mar 26 Mai 09 à 22:27 Sujet du message: |
J'ai fait quelques photos, mais je suis pas très fort pour les faire passer sur le forum, j'ai fini mon boulot, mais je suis limite pour prononcer un diagnostique de viabilité.
Le RT3 est remonter et a repris çà place dans la 307, l'opération semble réussi.
Mais c'est pas fini je suis confronter a des soucis d'impédance, entre l'ampli et le poste, il y a des cloques a l'allumage et je me demande si je n'ai pas récupéré une mauvaise masse, car j'entends des bruit dans l'ampli .
Demain soir je vais encore bosser dessus, avec un autre ampli et quelques composant électronique entre les deux.
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 08:40 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la masse, n'hésite pas à mettre à nu (à la brosse metallique) un point de la carroserie.
Après je ne m'y connais pas du tout en electronique, mais si tu pouvais nous faire parvenir des photos de ton montage ca serait super pour que l'on puisse avoir une idée.
A voir oui pour la fiabilité. L'ampli d'origine à l'intérieur du RT3 tu la juste court-circuité ou tu la carrement enlevé?
Madess 307 de Bronze
