Posté le: Lun 01 Juin 09 à 17:18 Sujet du message: Probleme
Voila j'ai un probleme, j'ai changé mon poste par un KD-R701 et j'ai inversé le cable rouge et jaune fournis avec l'autoradio pour garder en mémoire. Mais il ne s'allume pas avec le contact et ne s'éteint pas non plus.
J'ai fait plusieurs forums... Mais je ne comprends rien avec un adaptateur cela corrigerait il le problème ? Si oui pouvez vous me mettre des photos de cet adaptateur, référence... Merci.
Posté le: Lun 01 Juin 09 à 18:09 Sujet du message:
avant de retirer le rd3:
- mets le contact
- allume le rd3
- mets le volume à 15
- coupe le contact sans couper le rd3
- branche le nouvel autoradio sans inverser les fils dans un premier temps
- sinon inverse les fils
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 11:24 Sujet du message:
bonjour,
sujet souvent abordé,logiquement avec ton poste tu à un faisceau iso avec
une fiche rouge et jaune (rouge après contact, et jaune direct celui ci permet de garder la mémoire si cela n'est pas le cas inverse les le jaune
dans le R et idem pour l'autre comme cité ci dessus.certains faisceaux ou
marques de poste il faut inversé.cela permet aussi d'avoir le poste allumé
en permanence il faut l'arreter directement sur le poste pour celui qui le
désire.
normalement, cela devrait fonctionner,tiens nous au courant.
cordialement
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 17:55 Sujet du message:
Bien c'est ce que j'ai fait maintenant sa garde en mémoire mais cela ne l'éteint pas avec le contact. c'est bien le faisceau du poste que tu mes dis ? Avec les deux cosses prévu à cette effet ?
Cordialement.
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 20:41 Sujet du message:
si j'ai bien compris le poste ne ce coupe pas au contact mais avec le
bouton off/on du poste.
mais le moteur en marche poste allumé,coupe le contact,remet le contact
son démarrer le moteur ça peut marcher
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 16:31 Sujet du message:
il s'éteint au bout d'un certain temps le moteur coupé,cela est normal
il ce met en mode éco .
des que tu remets en marche il fonctionne?
ps: avec mon alpine affichage ce mettait en veille mais le poste fonctionnait
cela était avec une interface affichage déporté,sans je ne sais pas le
résultat qu'il aurait pu avoir
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 17:33 Sujet du message:
Si je les remets le poste s'allume avec le contact mais ne s'eteint pas il s'allume quand j'ouvre les portes et de plus ne mémorise pas.
Ce poste est vraiment parfait le son est net, pur j'en suis ravis on peut controler le ipod dans les deux sens, il arrive même a détecter le son sur mon disque dur externe pour tant il y a plein d'autres fichiers.
On peut changer la couleur....
Bref je le conseil vraiment.
PS : Prend le sur pixmania c'est la qu'il est le moin cher.
