nizar 2l hdi fap Curieux
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 17:10 Sujet du message: Commet demonter un moyeu de roue l ou on met les vis d jante |
Slt a tous cher college voici mon souci j'aimerai savoir comment se demonter un moyeu de roue av faut t'il des outils speciaux? quel sont les recommandations a prendre svp
Merci d avance pour vos reponse
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 16:37 Sujet du message: Re: Commet demonter un moyeu de roue l ou on met les vis d j |
| nizar 2l hdi fap a écrit : | Slt a tous cher college voici mon souci j'aimerai savoir comment se demonter un moyeu de roue av faut t'il des outils speciaux? quel sont les recommandations a prendre svp
Merci d avance pour vos reponse |
salut ,
désolé je ne pourrai pas t'aider , mais juste te dire que si tu arrive à le faire toi même c'est cool !!
parceque moi je l'ai fait remplacer au garage .... je pensé m'en sortir avec 150-170€ , j'en avais au finale pour 280€ ....
le mécano m'a expliqué qu'il y à en plus du moyeu , un roulement , un capteur ABS et d'autres bricole qu'il faut remplacer après le démontage ....
j'essaye de faire quelques recherche de mon côté et je te tien au jus !
a++
_________________ Vendus ==> ma titine<== Vendus
