lize Curieux
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 09:41 Sujet du message: régulateur de vitesse |
J'ai testé mon régulateur de vitesse, déja j'ai que le régulateur et non les deux( limitateur en plus)
Par contre quand j'active le régulateur jai rien qui s'affiche nul part normale?
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
lize Curieux
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 11:06 Sujet du message: |
ha ok merci
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 16:01 Sujet du message: |
SAlut, c'est un régulateur d'origine ou seconde monte ?
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 16:10 Sujet du message: |
antoXS a écrit : | C'est normal Sur les régulateurs seuls, il n'y a pas d'affichage car c'est un fonctionnement simple (boutons pour + / - et pause) |
J'ai le régulateur uniquement et j'ai l'affichage, ça dépend uniquement de l'année de la voiture, sur les premieres versions, il n'y avait pas l'affichage
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
antoXS 307 d'Argent
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:16 Sujet du message: |
A propos de sa j'ai un pb avec ce maudit régulateur il veut pas se déclencher
j'ai déja fait réparer 2 fois par peugeot le capteur et cela ne fonctionne toujours pas quand j'essaye de l'activer la où il doit y avoir les chiffres sa clignote. En gros j'ai que le limiteur ...
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:37 Sujet du message: |
Tu l'active comment ? Bouton on/off en bout de comodo ? C'est normal alors, il faut d'abord sélectionner une vitesse avec les bouton +/- situé dessous, ensuite tu peux utiliser le on/off.
(et être au minium sur le 4ieme rapport et à plus de 50 km/h, comme ça tu sais tout).
L'ODB t'indique tout cela en clair sur l'écran du RT3 mais peut-etre pas avec un écran normal.
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:40 Sujet du message: |
Je le met en régul. j'appuis sur "+" et sa clignote et je suis déja a 90 en 5eme
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:53 Sujet du message: |
Et c'est "90" qui clignote, ou ce sont 3 petits traits ?
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:55 Sujet du message: |
Les 3 Petits trait parce que normalement il devrait afficher 90 et se réguler ce qui n'est pas le cas
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 20:10 Sujet du message: |
Justement quand sa marche ba il relache d'un coup donc faut que je réacélère et apré je le renclenche puis après il se renlève. Donc voila gros pb et peugeot n'avait participé que a 50% pour une voiture de 3ans et de moins 15mKm
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 06:58 Sujet du message: |
antoXS a écrit : | je me coucherais moins con ce soir ! Dsl d'avoir dis une connerie
Elle est de quand exactement ta voiture Chrishdi136 ??
Car normalement le régul/limit est sur les 307 produites depuis Juillet 2002 ! Et moi je suis en régul simple sans affichage et ma 307 est d'Avril 2002... |
Elle est de mars 2004
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 19:47 Sujet du message: |
Coucou, j'aimerais juste savoir c'est quoi la différence entre limitateur et régulateur? Je suis pas trés sur! C'est juste tu peut pas appuyé sur le + ou le - pour que la voiture accélère ou ralentis de quelques km\h ?
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 22:17 Sujet du message: |
madmax09 a écrit : | Coucou, j'aimerais juste savoir c'est quoi la différence entre limitateur et régulateur? Je suis pas trés sur! C'est juste tu peut pas appuyé sur le + ou le - pour que la voiture accélère ou ralentis de quelques km\h ? |
Régulateur = tu enlèves le pied de l'accélarateur, la voiture s'occupe de tout (tu peux alors utiliser le +/- comme accélarateur, meme si c'est pas le but premier)
Limiteur = tu n'as plus à regarder le compteur par peur de perdre des points mais tu continues d'être maitre de la vitesse de ton véhicule jusqu'à la limite choisie. Activer le limiteur à 90 ne t'oblige pas à rouler à cette vitesse, tu peux rester à 50.
Ce n'est pas du tout pareil donc.
