Peugeot 307 - Voir le sujet - problème vitre avant 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephane-l57
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 12:50    Sujet du message: problème vitre avant 307cc Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Depuis hier, j'ai la vitre avant droite qui s'ouvre et ce ferme toute seule de 1 à 2 cm.
En faite, elle s'ouvre comme si j'ouvrais la porte (entrebaillement), puis ce referme tout de suite après, et cela à fréquence régulière.
Seulement quand je passe la main derriere la poignée, la vitre ne descend pas, et cela force sur le joint, pas pratique pour ouvrir la porte.
Avec la pluie en ce moment, c'est pas génial.
Donc je fais appel à vos connaissances pour m'aider.
Merci d'avance.
jes6mac
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
essaie la procédure de réinitialisation des vitres (elle est sur le manuel de la voiture)...
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
stephane-l57
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja essayé la procédure mais rien à faire.
Quand je passe la main derriere la poignée, rien ne ce passe. Sad
drzeng
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est soit le capteur de porte qui est Hs, ou comme ça m'est arrivé le moteur de lève-vitre qui est entrain de rendre l'âme.
stephane-l57
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci.
Quand je tire la poignée et tire légèrement la portière, la fenêtre descend.
Sinon au niveau de la commande d'ouverture de la fenêtre, cela fonctionne bien (en auto ou manuelle).
Je pense qu'un passage chez Peugeot s'impose.
Black-307cc
Invité
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce souci, debranche ta batterie, rebranche la, tt ce remet a zero, desactive ton airbag passer, reactive ton cart jacking, et reactive ton airbag passager
maïlou
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même souci... mais ça c'est arrêté tout seul... (jusqu'à quand? car je l'ai déjà emmené 2 fois chez Peugeot pour ça...) la première fois ils ont changé le moteur de la vitre (?!) heureusement sous garantie et la deuxième ils m'ont dit que c'etait le capteur qui etait mort, donc poignée a changer...... la garantie marchait... sauf pour la peinture (?!) -> 70e et ça me fesait tres mal de donner 70 pour un peu de peinture... et finalement ça c'est arreté tout seul deux jours apres... Avec la pluie... Je me demande si ça n'a pas un rapport...
Enfin si ça recommence je suivrait tes conseils black307cc
benwarrior
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Black-307cc,c'est quoi le cart jacking à désactiver et à réactiver ??
En quoi cela peut il jouer sur le capteur des vitres placés dans les poignées ?
Car moi ausi, j'ai exactement le même problème ?
J'ai déjà essayé de débrancher la batterie, mais ça n'a rien fait. J'ai lu que le capteur pouvait s'encrasser. Ou est il placé, comment le nettoyer ??
Merci de votre aide, ça m'agace cette foutue anomalie !!
XINOX
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
petit déterrage de post mais j'ai le même problème qui survient sur ma voiture depuis le milieu d'après midi.
j'espère que ça va se régler tout seul!!
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
franckbmw
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour la mienne peugeot ma dit: capteur de la poignée hs il ne détecte plus ou détecte une poussier .
en passant la main derrière la poignée la vitre ne descend et une fois le moteur allumer la vitre monte descend toute seul tous sa depuis mon passage au lavage .
3 jours après le lavage tous était normal plus de problème ma poignée fonctionne correctement.
307 cc 2l 16v ph2
XINOX
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi aussi le problème c'est réglé tout seul au bout de 2 ou 3 jours
307 Berline VENDUE
franckbmw
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cela vien d'une infiltration d eau dans la poignee ou de l humidité qui se forme du au lavage.
307 cc 2l 16v ph2
franckbmw
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
je suis retourner au garage au j'ai acheter la cc car au 2eme lavage le problème et de retour .
résultat: capteur hs donc poignée remplacée avec peinture a faire.
tous sa pris en garantit heureusement.
je me suis quand même renseigner chez peugeot pour le prix de la poignée ,donc 50 euro environ pièce sans peinture bien sur .
307 cc 2l 16v ph2
