Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur de lumiere (feu avant!) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307dunord
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 13:13    Sujet du message: capteur de lumiere (feu avant!) Répondre en citant
slut a tous el monde! jaimerai savoir comment desactiver les feu atomatique...merci!
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets ta clef en position maintenance
tu fais un appuie long sur le bouton au bout du comodeo des phares et tu regardes sur ton afficheur central, suivi d'un bip pour indiquer l'état de la fonction (activé ou désactivé)
ou si tu as une T5 CAN / T6, dans le menu du RD4, tu dois trouver ça Wink
307dunord
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
dsl je c'est pas c'est quoi t6 et t7 tous sa???merci! donc faut appuyer longtemps sur le bout du commodo ?? c'est bien sa?
T37
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
T5 307 ph.1
T6 307 ph.2
Pour activer ou désactiver, tu mets le courant juste sous tension, comme pour écouter la radio, mais sans demarrer la voiture.
Et tu appuis pendant 5 secondes voir plus, et sur ton ordinateur de bord tu verras marqué "Feux auto désactivé ou activé."
JA CS, bar
Neimad
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
pkoi le desactiver c tellement pratique (plus besoin de toucher au commodo de phare)
MaX94
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas se retrouver comme un sapin de noel Super content :D
mister arno
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
T37 a écrit :
T5 307 ph.1
T6 307 ph.2
Et T7 la future 308
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien les gars Laughing Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça commence à rentrer !!! Laughing Laughing
