snow 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 22:46 Sujet du message: Aide pour plage arrière de 307 |
Salut, je m'adresse a ceux qui ont déjà renforcés ou qui savent comment faire pur renforcer sa plage arrière de 307 !!!
Voilà j'ai fais un croquis sur paint (il est mal fait).
Les zones grise sont les endroit qui sont renfoncées, à gauche la plage vu de dessous et à droite la planche de contre plaqué.
Alors je voudrais savoir, si je fixe la planche en dessous, avec les zones qui sont renfoncées, es que ça va le faire ???
- Es que la plage ne va pas vibrer quand même a cause de ces zones ???
- Es que je dois boucher ces zones (mettre des morceaux de bois entre la planche et la plage) ???
Je vais fixer les HP Clarion éliptiques (15x23) par dessous la planche et couper la plage arrière, puis y mettre de la moquette acoustique sur la plage.
Mais es que ca vaux le coup de faire ce la ou refaire une plage arrière avec une planche et faire toute les découpes pour que tout aille a sa place???
DSL j'arrive pas mettre le croquis, comment puis-je faire???
_________________ L'erreur est Humaine
harman 307 d'Or
snow 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Mai 09 à 21:05 Sujet du message: |
Salut, ouais mais je viens juste de mettre mes 16,5 (Clarion) en 3 voies coax à l'avant .
Donc j'ai pas envie de re démonter tous pour tout les changer encore.
Pourquoi ça ne sert a rien sur la plage??? Car beaucoup de monde le font.
Un pote a moi me l'avait fais sur ma clio, et dans ma 406 c' était d'origine
et ça marchait bien dans la clio et la 406.
J'ai pas envie en plus de mettre de caisson, mais je recherche quand même de basses.
Voilou
Merrci
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Lun 18 Mai 09 à 22:13 Sujet du message: |
Pourquoi concentré le son à l'avant?
tous simplement pour la raison suivante...tu vas à un concert les enceintes son face à toi et pas derriere , c'est pour ca que harman te dit ça.Si tu veux un conseille ajoute des petits diamètre à l'arriere (simple enceinte de rappel)
est tu peux mettre un caisson amplifié,tu as de bon produit pour +- 200€ est qui ne prenne pas de place.
ps: tu peux aussi remplacer ton coax 3 voies par un 2 voies en 16.5 avec filtre tu auras un meilleur rendu avec ça.
harman 307 d'Or
snow 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 21:00 Sujet du message: |
Ouais mais j'ai pas envie de me lancer dans un gros son
Et puis j'ai pas envie de goudronner mes portes
Et on ne peut pas mettre n'importe quoi niveau épaisseur des hp, du focal ça me paré grand pour mettre dans les portières.
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 22:32 Sujet du message: |
bientot , je vais recevoir mon KE focal , je te dirais si c'est pas trop grand.Mais je prévois 3x18 d'epaisseur en cale sois 56 au total.de la garniture à la contre porte tu as 60 donc j'ai 4 de marge. je ferais des photos si ça t interraisse.
Doomulation 307 d'Or
snow 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 11:54 Sujet du message: |
Ok tit3uf, je veux bien avoir des photos
