peruzzi5 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 19:25 Sujet du message: fréquence vidange |
salut à tous
j ai une 307 1.6l essence de 2002,jusqu à présent je fais les vidanges,tous les ans,generalement avant l été,changement huile,filtre à huile,filtre à air ,je ne fait que de la ville,et une moyenne de 10 000 KMS par an(voir un peu moins).est ce que c est une bonne fréqence? ou puis plus espacé mes vidanges?et vous comment faites vous? merci
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 19:49 Sujet du message: |
tous les ans je trouve que sa fait beaucoup, j'avais le meme moteur que toi peugeot ma di tout les 20000kms minimum
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 04:42 Sujet du message: |
10000kms vidange filtre a huile
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 11:23 Sujet du message: |
Logiquement l'intervalle donné par le constructeur c'est xxxx km ou 2 ans...
Mais dans le cas de parcours urbains la vidange tous les ans s'impose car c'est considéré comme usage intensif (demarrages à froid, pas le temps de chauffe necessaire...)
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Avr 09 à 18:12 Sujet du message: |
merci à tous ,je vais continuer comme ca ,tous les ans vidange,c est vrai au prix que cela coute ,il ne faut pas s en privé ,en plus je la fais moi meme.
rgoffinet Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages : 18 Localisation : Val d'oise
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 21:01 Sujet du message: |
pour ce type d'utilisation (ville + petit trajets), on m'a toujours dit qu'il fallait préférer des huiles à faible indice de viscosité.
J'entends par là, que moins l'huile sera épaisse (donc un gros bloc de gelatine à basse température) plus elle sera efficace rapidement pour le moteur.
Est-ce vrai ?
_________________ 307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
