VITO75018 Curieux
cham 51 307 d'Élite
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 22:38 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | salut,
pour le rd3 de ta copine il n'est pas compatible avec ta 307 multiplexé
non plus avec l'interface ci ton poste ne fait l'affichage déporté.
il existe un boitier quelqu'un on parle dans le forum je me souvient plus du topic .d'autres personnes pourront te renseigner.  |
Faux, le RD3 est bien pour voiture MUX, il faudra juste passer chez les voleurs oups peugeot pardon, ensuite concernant l'interface pour l'Alpine 9812, compte 90€ chez alpine ou sinon essaye d'en trouver d'ocaz.
PS: Le 9812 RB ou RR, na pas la possibilité d'être récupéré via l'odb ( pas compatible)
307 Griffe
VITO75018 Curieux
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 23:06 Sujet du message: |
Merci les gars pour vos réponse.
Mais ce que j'aimerai savoir c'est comment faire pour regler l'heure, est t'il possible avec l'interface commande au volant.
Ps: Je peut consulter mon Odb sans la commande au volant et l'autoradio d'origine.
ivo013 307 Addicted
VITO75018 Curieux
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 15:56 Sujet du message: |
Oui j'ai effectivement un emplacement de libre, ou j'ai mis un vide poche.
Donc plus de trou.
Par contre j'ai toujours pas resolu mon probleme du reglage d'heure et date.
Si tu as l'intention de faire comme moi renseigne toi avant d'enlever ton poste d'orgine.
cham 51 307 d'Élite
ivo013 307 Addicted
cham 51 307 d'Élite
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 22:50 Sujet du message: |
virer le 9812
rebrancher le RD3
régler l'heure
virer le RD3
rebrancher le 9812
durée : 3mn
prix : 0€
difficulté : novice
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
cham 51 307 d'Élite
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 00:18 Sujet du message: |
euh...t'as pas les boutons de réglage sur le coté de l'écran de l'odb...?car moi 'jai viré le rd3 et je regle avec les boutons de l'écran...
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
jupi Curieux
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages : 15 Localisation : Dépt 62
VITO75018 Curieux
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 11:45 Sujet du message: |
ISO 13, tiens moi au courant si tu y arrives ta solutions a mon probleme n'est pas mal.
Neoprene, avant tout je vais demander le code a peugeotn mais es tu sur que sa marche sur mon modele de vehicule? L'as tu deja fait?
Mika 34, je n'aurai pas créer ce topic si j'aurai eu les bouton sur les cotés de mon ecran déportés.
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 20:30 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | | oui, mais démonter remonter la console, vu la qualité n'apprécie pas beaucoup |
zarma
ton superbe autoradio est monté dans un tiroir en tôle électrozinguée tu vires le radio en laissant le tiroir en place, il n'y a pas à dépoiler la console
sauf
Si tu fais partie des 0.01% qui ont un montage conforme, avec le téton arrière du radio relié au tableau de bord. Auquel cas, le mec intelligent qui t'a fait le montage a pensé à te déporter la prise chépukoi de la wature dans la boite à fusibles, auquel cas tu peux brancher le RD4 en volant, juste le temps de régler ton horloge.
Aprés, ya la solution du boitier 3 boutons à 75€, mais bon, 75€ pour 3 utilisations par an (au pire), c'est mieux de les investir dans de la bonne bière ou un resto pour madame
| Citation: | | J'ai une 307 phase 2 année 2006 avec un poste alpine cda-9812. | je roule en T6 de 2007.
Pour alimenter mon radio de seconde monte, j'ai soudé un ISO en parallèle, repiqué sur le faisceau wature. En tirant sur les ficelles, la prise d'origine a atterri derrière le cache sous le volant. Comme je fous ma batterie à 9V grosso modo toutes les 2 semaines ça resete tout en cas de tentative de démarrage donc faut que je re-règle.
Quand je t écris que ça prend 3mn, c'est que empiriquement, je passe plus de temps à fouiller dans le garage ou j'ai encore collé ce */#% de RD4 qu'à régler l'horloge.
cham 51 307 d'Élite
VITO75018 Curieux
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 08:44 Sujet du message: |
Bon je vais essayer de brancher un RD3 et voir ce que ça donne.
Avant tout il faut que je passe chez peugeot pour prendre le code du poste.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
jupi Curieux
Neoprene 307 d'Or
