Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de feux arrière à leds sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Dim 26 Avr 09 à 21:07    Sujet du message: Problème de feux arrière à leds sur 307 Répondre en citant
bonjour ts le monde j'ai un probleme avec les feux a leds dite moi votre idee pour le resoudre
les feux de position arriere (feu rouge ) ne s'allume pas ts le tps
normalement les feux doivent rester fixe rouge mais la rien du tout
je pense que cela vien du BSI
si je ne mes pas le moteur en marche et que je met les feux il ni a que les feux avan qui fonctionne
et si je j'allume le moteur mes feux arr s'allume mais pas tt le tps voir jai meme un seul feux qui est allumer se n'est jamais pareil
il y a aucun probleme avec les fil j'ai regarder de plus il sont neuf
aidez moi que faire
cela doit venir de la puissance des leds sachant que cela est moin puissant que des ampoule normal
mais ce qui est bizzar c'est que mes feux stop fonctionne bien meme si le moteur n'est pas en route alor que les position ne s'allume pas pourtant se sont les meme ampoule
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
clamaran307
MessagePosté le: Dim 26 Avr 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j avai eu ce probleme avec les memes feux, j ai jamais trouvé la solution. il ont fini a la dechetterie la semaine dernière... Confused
coyotte
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok dac
tu me rassure pas trop la ...
tu na jamais essayer de bidouiller quelque chose
dit moi que oui car c vraiment genant c'est un cout a se prendre une prune pour rien
clamaran307
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
si j ai essayé plusieurs choses, je l ai meme essayé sur plusieurs 307 et le resultat était le meme. A savoir qu en plus tu ne peux accéder au boitier ou sont stockés les composants car le plastique de protection est moulé et impossible a ouvrir.
je sais ca aide pas comme réponse mais pour ma part j ai foutu 259€ en l air donc un peu les boules quand meme.
je te souhaites quand meme de trouver une solution Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai la solution, trouver les deux fils des feux de position et mettre une résistance de 5w entre donc le + et le -
coyotte
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour le boitier mouler oui jai vu sa pas moyen de faire quelque chose
pour ce qui est de rajouter une ampoule ou aute je serai bien partant mais je ne sait pas koi mettre et ou
je peu pe etre rajouter une ampoule entre les leds et le boitier mouler ?
