CHAKIB_HDI 307 Addicted
Inscrit le: 09 Nov 2008 Messages : 65 Localisation : Algérie
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 20:59 Sujet du message: Aidez-moi svp c'est urgent ma 307hdi démarre pas (résolu) |
salut a tous
aider moi s il vous plait c'est urgent ma 307 hdi 110 ne veux plus démarré , quand je met le contact et je tourne la clé j'entends un clac et quand je laisse la clé tourné j'entends clac clac clac , et elle veut plus démarré . la batterie est en bonne état le klaxon marche et tout marche bien . aider moi svp
_________________ 307 1.6 HDI 110ch 16v gris cendre XT
Edité par CHAKIB_HDI le Ven 10 Avr 09 à 00:02
Ice33 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 21:58 Sujet du message: |
Salut
tu est sur à 100% que ta batterie est bonne ?
_________________ 307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 22:06 Sujet du message: |
| Ice33 a écrit : | Salut
tu est sur à 100% que ta batterie est bonne ? |
pas à 100% mais tous l'électronique marche dans la voiture , sauf que le démarreur ne déclenche même pas
Ice33 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 22:42 Sujet du message: |
J'ai eu à peut pret le même problème il y à quelque jour, ma batterie était en rade, tout marche A PEUT PRÊT correctement, feux, essuies glace, plafonnier,etc...mais la batterie n'était pas assé puissante pour faire tourner le démarreur. je serais toi, j'essayerais une autre batterie, ou alors je chargerais celle que tu à déjà.
EDIT: regarde > http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27326&highlight=
EDIT 2: ATTENTION, si tu change de batterie tu dois absolument respecter un ordre pour éviter de griller le BSI.
1) Couper le contacter, attendre 5minutes voir 10 si tu n'est pas pressé.
2) Déconnexion du + de la batterie.
3) Dévissage du filtre à aire et enlevage de celui-ci
4) Déboitage de la protection en plastique de la batterie (bon courage lol)
5) Déconnexion du - de la batterie.
6) Remplacement de la batterie, replacer le -, remettre la protection, remettre le filtre à aire, remettre le + de la batterie
7) Attendre 5 voir 10minutes avant de remettre le contacte et de pouvoir démarrer.
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 22:59 Sujet du message: |
merci bcp Ice33 , demain je vais essayé une autre batterie .
PAKAEL 307 d'Or
Ice33 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 11:57 Sujet du message: |
pinaise, les boules, sa coute chére un démarreur ? :s
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 14:05 Sujet du message: |
j'ai la démarré aujourd'hui avec les câbles , j'ai la chargé un peu maintenant elle démarre bien sans problème , donc ou est ce qu'il est le problème ??
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 14:47 Sujet du message: |
Parce que tu doutes encore que c'est la batterie ?
Le démarrage demande 10 fois plus de puissance que l'électronique interne. 9 fois sur 10 quand une voiture ne démarre pas à cause de la batterie, tout fonctionne parfaitement dans la voiture. Une batterie entièrement déchargée c'est tres rare.
Ice33 307 d'Or
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 15:50 Sujet du message: |
vérifie si ton alternateur recharge bien la batterie!!!
Ice33 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:25 Sujet du message: |
D'ailleurs comment on peut le vérifier sa ? il faut rouler les feux allumé et pi on vois si la batterie est toujours chargé ?
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:29 Sujet du message: |
Ca se vérifie au voltmètre plutot. La tension à la batterie doit etre supérieure moteur allumé que moteur éteind (plus sur si c'est à la batterie qu'on mesure).
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:35 Sujet du message: |
Perso, la dernière fois que j'ai eu un doute, c'était à la batterie que j'ai vérifié et de 12V à l'arrêt, elle montait à 14V moteur allumé.
En revanche, et j'ai été étonné, si on ne branche pas les câbles dans le bon ordre (je sais plus - en premier ou + donc gaffe), ça pourrait griller le BSI...
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 22:32 Sujet du message: |
le problème vient de la batterie elle a que 8v à l'arrêt , donc j'ai la changé avec 60 € .
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 23:12 Sujet du message: |
Comme dit plus haut, il faudrait que tu vérifies ton alternateur maintenant. Une batterie à 8V c'est pas normal.
Posté le: Ven 10 Avr 09 à 00:00 Sujet du message: |
l'alternateur marche bien parce que lorsque j'ai démarrée ma 307 avec les câbles , il a chargé bien la batterie mais une fois que j'ai laissé ma 307 presque 1h et je la redémarré , elle démarre difficilement .
Ice33 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Avr 09 à 00:19 Sujet du message: |
ah ok, donc oui ta batterie était vraiment HS...car si elle a tenu qu'une heure.... c'est clair
bennyhill33 Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 14 Avr 09 à 15:16 Sujet du message: |
Ton démarreur est sans doute pas loin de mourrir complètement
Ice33 307 d'Or
