gege94 Curieux
Inscrit le: 27 Avr 2006 Messages : 18 Localisation : ormesson
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 10:58 Sujet du message: Problème optique réglage |
Quelqu'un peut'il me dire comment fonctionne le reglage des optiques avant sur 307 série 2005 ?
Suite a un changement de l'ampoule avant gauche, je m'appercois maintenant que le règlage en hauteur des codes avant ne fonctionne qu'avec le phare droit? Est-ce normal ou sinon d'ou cela peut'il provenir? Y a t'il un branchement ou un moteur de phare différent entre droit et gauche?
_________________ 307 SWpack vert idaho Janv-2006
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 18:53 Sujet du message: |
en changeant ta lampe, tu n'aurais pas débranché ton moteur ou le declipser au niveau de la tete, de son cuvelage?
gege94 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 21:49 Sujet du message: |
merci de ta réponse 307triskel, je pense bien a quelque chose comme ça mais coté conducteur, je te dis pas le passage pour y voir quelque chose.
Avec le réglage azimut j'entends bien le moteur de réglage coté passager mais rien coté conducteur. Ca se branche comment ce moteur de phare. Y a't'il une doc quelque part qui explique ça? Je pense aussi a un connecteur débranché mais je vois pas ou et comment? Tout le reste fonctionne bien code, phare, antibrouillard et veilleuse.
Merci de votre aide les 307-tistes...
coolweb 307 Addicted
Posté le: Ven 20 Fév 09 à 22:06 Sujet du message: |
j'ai le même problème que toi mais coté passager, le reglage des phare ne fonctionne pas!
As tu trouver la panne car moi je ne trouve pas!
gege94 Curieux
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 15:02 Sujet du message: |
Bjr,
il semble que le connecteur principal qui alimente l'optique et le moteur de réglage fasse des mauvais contacts.
Il faut débrancher et bien reconnecter les cosses. Sinon il arrive que le moteur de phare lache. Tu dois sentir la résistance du moteur quand tu appui sur la coupelle de l'ampoule.
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 23:16 Sujet du message: |
j'ai essayé de nettoyer le connecteur ça n'a rien donné...
Donc j'ai toujours le moteur du phare droit qui ne repond plus et celui de gauche repond une fois sur 10...
