Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui cale en seconde ou en première et bruit bizare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SpLiFFman
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 18:42    Sujet du message: Moteur qui cale en seconde ou en première et bruit bizare Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai une 307 1.6 16s essence qui a 100000 bornes et qui a toujours bien fonctionné. Depuis quelques temps j'ai deux problèmes qui, je pense, ne sont pas liés.
Le premier c'est que le moteur cale quand je m'arrete en seconde ou en première. Une fois le moteur redémarré, tout va bien jusqu'au prochain arret mais ca ne le fait pas tout le temps. Je pense que c'est lié au fait que le ralenti moteur n'est pas stable. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Mon deuxième problème est que ma voiture fait un bruit bizare dans l'aile avant droite, comme un "clac clac clac clac clac", quand je suis à l'arrêt.
Un mecano peugeot m'a dit que ca pouvais venir de la canalisation d'essence mais je trouve ca bizare.
Merci d'avance pour votre aide.
nj
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
si elle cale voir les bougie , ou bobines
pour le clac clac clac c'est le canister moi aussi le fais moteur essence
probleme connus chez peugeot rien a faire.
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
looping 74
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si tu as un filtre à essence. Celui-ci est commence peut-être à se boucher ??
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
SpLiFFman
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour les bougies on me les a changé lors de ma derniere revision ya quelques moi mais je vais quand meme regarder
concernant le bruit, ou se situe le canister ?
et concernant le filtre a essence ou peut il se situer ?
nj
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26036&highlight=canister
SpLiFFman
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le canister
concernant le problème de moteur qui cale quand je m'arrete en seconde ou en premiere ou quand je retrograde de la troisieme à la seconde, les bougies sont neuves, est-ce que cela peut venir de l'injection ? si oui ou se situe l'injecteur ? est-ce que ce problème de calage est lié au fait que mon ralenti est instable ? l'aiguille "danse" quand je suis à l'arrêt, est-ce que cela peut venir aussi du moteur pas à pas ? ou alors c'est seulement un problème d'injection ?
merci d'avance
nj
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
si probleme d'injecteur , tu aura aussi en haut regime , c'est pas le cas ,
donc moi je dirais plus les bobines d'allumage , mais aussi cette pane peut venir du boitier papilon, sur les peugeot 307 ya pas mal de chose qui peuvent le faire, passe a la valise
