dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 18:09 Sujet du message: Mon FAP se régénère tous les jours |
bonjour,
depuis quelque temps j'ai un souci avec mon FAP sur HDI 136, tous les matin quand je pars bosser mon FAP se régénère, j'ai tout fait tiré dedans, roulé calme...
rien n'y fait il se régénère tout le temps
quelqu'un aurait une solution ou sait d'où vient le souci ?, je précise que j'ai pas de voyant ni de message d'allumé, pas de perte de puissance tout est normal sauf ce FAP qui se régénère tous les jours.
d'avance je vous remercie pour vos réponses.
Ma présentation
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 21:09 Sujet du message: |
peu etre qu'il est sur le point de mourrir..
-------} VENDU! {-------
fab llo 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages : 85 Localisation : Fréjus (var)
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 21:47 Sujet du message: |
Comment sais tu quand le FAP se regénère?
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 21:54 Sujet du message: |
| fab llo a écrit : | | Comment sais tu quand le FAP se regénère? |
on entend un bruit de relais dans la boite a fusible et en plus avec mon pot devil je le sais car il fait + de bruit quand il y a une régénération
Ma présentation
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 22:03 Sujet du message: |
Hello,
j'ai déjà parlé de ce pb (bruits de relais etc) et mon garagiste est formel.... ça n'a pas de lien avec le deFAPage (sur les 136 en tout cas).
Donc je serais toi j'irais voir peugeot et je demanderai depuis quand a eu lieu la dernière regénération.
Au pire ils peuvent la forcer mais faut laisser l'ordi branché et ce pendant toute l'opération
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 22:10 Sujet du message: |
il y a bien régénération qui se passe car je l'entend au niveau de mon échappement et au bout de 100000 kms de conduite avec ma 307 je sais quand il y a des régénération car la voiture ne se comporte pas pareil
Ma présentation
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 11:41 Sujet du message: |
Tu monte assez en température ??
si tu roule genre 10 mn tous les jours, normal qu'il n'ai pas le temps de faire le complet et qu'il retente le landemain
tonyfinn 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 21:20 Sujet du message: |
moi aussi j'ai la même problème....
j'ai essayer tous.... régénération forcé sur le autoroute et toujours la même résultat... chaque matin, et parfois 2 fois par jour!
ça commence toujours à 65-70c (température liquide refroidissement)...
En plus ce n'est pas la capteur de pression FAP, ni les tuyau FAP (les deux déjà remplacé par moi même).....
En plus c'est surtout pas lie a l'état de la filtre parce que elle était remplacé déjà à 120'000kms ....
étrange!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 21:53 Sujet du message: |
| tonyfinn a écrit : | moi aussi j'ai la même problème....
étrange!!!!!!!!!!!!!!! |
pareil que toi ça ce déclenche toujours vers les 65 / 70°
je suis passé a mon ptit garage peugeot cette aprem pour la passé à la valise mais pas de place avant la semaine prochaine, mais d'après eux c'est peut être un problème de calculateur
je précise que dans mon cas le FAP est d'origine seul la vanne EGR à été changé une fois a 20000 km (sous garantie) et une fois en début d'année il y a environ 10-15000 km et là je totalise 107000 km environ
Ma présentation
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 21:54 Sujet du message: |
J'ai une essence, mais à vous lire, n'y aurait-il pas un passage obligé chez Peugeot pour régler le fait que l'anomalie a été corrigée ? Hors d'une concession Peugeot ?
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Mar 09 Déc 08 à 20:54 Sujet du message: |
| tonyfinn a écrit : | petit 'UP' !  |
toujours, cette régénération quotidien. rendez-vous chez peugeot toujours prévu pour vendredi
Ma présentation
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 19:53 Sujet du message: |
| tonyfinn a écrit : | alors... encore un 'petit UP!!!'  |
RDV de vendredi décalé a mercredi donc pour l'instant pas d'info
Ma présentation
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 15:58 Sujet du message: |
je rentre du garage à l'instant et résultat du diag RAS car il arrive pas rentré dans la calculateur du FAP donc d'apres lui il faut le changé + faire un remplissage d'additif et de la il repasse la valise
devis estimatif 300€ ou peut être 550 € si il faut changé le réservoir en plus (sa on le sera une fois le calculateur FAP changé)
Ma présentation
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 16:19 Sujet du message: |
Le calculateur FAP ?
C'est quoi encore cette "connerie" ?
Via le PPS, il voit pas à combien le FAP est chargé ?
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 17:34 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Le calculateur FAP ?
Via le PPS, il voit pas à combien le FAP est chargé ? |
j'ai fait une recherche sur service box pour savoir quel est cette piece pour savoir regarde ma capture c'est la ref 1525cz n°34
Ma présentation
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 21:43 Sujet du message: |
Tu as regardé sur SB combien ça coutait ?
Frnachement c'est chelou... nan ?
Demain j'en parle à mon garagiste (décidément en ce moment je vais le voir tous les jours )
Posté le: Jeu 18 Déc 08 à 12:01 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Tu as regardé sur SB combien ça coutait ?
Demain j'en parle à mon garagiste (décidément en ce moment je vais le voir tous les jours ) |
en fait le garagiste (peugeot) avec sa valise n'arrive pas a rentré dans les paramètre de ce calculateur donc pour lui il est HS
la pièce coute 85 € + 48 € de MO + additif a 74.50 € + 48.6 € MO remplissage additif avec telecodage (tarif Hors Taxes)
pour l'instant il m'a seulement fait un devis, mais je vais voir avec lui si on peu juste changé la pièce sans faire de remplissage additif (sauf si il en manque bien sur)
Ma présentation
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 22:44 Sujet du message: |
| tonyfinn a écrit : | Salut! Finalement est-ce qu'ils ont trouve le solution?? |
pour l'instant pas vraiement
je laisse passé les fêtes et je vais faire changé le boitier électronique du FAP ainsi que le remplissage du produit additif et on verra si problème résolu ou pas ???
donc la suite courant janvier
Ma présentation
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 18:13 Sujet du message: |
cool.... :-P
D'ailleurs le boitier électronique FAP c'est sous la siège/tapis avant (coté conducteur)...
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 20:28 Sujet du message: |
rendez-vous demain
donc la suite au prochain episode
Ma présentation
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 17:48 Sujet du message: |
c'est bon la 307 est sortie du garage, résultat des courses :
il y avait plus d'additif, et comme sa faisait un petit moment que je roulait comme sa et ba le réservoir additif en a pris un coup dans la gu***le donc pour finir remplacement du réservoir + remplissage additif :
additif filtre 74.50 HT
remplissage additif + telecodage 48.60 HT
réservoir 172 HT
remplacement réservoir 33.60 HT
pour un total de 394.92 TTC
et j'ai pas eu un seul message sur l'ODB pour me signalé "additif mini"
Ma présentation
serval 307 de Bronze
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 15:35 Sujet du message: |
salut, j'ai changé mon fap au mois de juillet 2008 avec remplissage cérine etc...un mois apres le voyant de desencrassement recommençait a s'allumer ...alors au début ,petit tour sur l'autoroute et plus rien , mais hier ,voyant allumé re-petit tour sur l'autoroute ,il s'éteind ,mais se réallume déjà ce matin ,on m'a parlé d'un capteur a changer en meme temps que le fap , pensez vous que le probleme puisse venir de là ?
merci d'avance
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
sub30 Curieux
Inscrit le: 24 Jan 2009 Messages : 14 Localisation : dérriere ton pare choc
Posté le: Lun 30 Mar 09 à 20:57 Sujet du message: |
salut, le fap se régenère tout les 300 a 400km.
pour le savoir il te suffit de touché la vitre de ton rétroviseur coté conducteur et tu verras quelle est chaude.
c'est le meme faisceau que celui du dégivrage des rétros.
