xzerus 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 19:56 Sujet du message: Fonctionnement des rétros électriques (rabattement) |
Alors voila, apres avoir lu, relu, petit lu :lol: etc... le guide d'utilisation de ma 307, impossible de faire fonctionné la fonction rabat des rétros.
est ce moi qui est mal compris ou alors ma voiture qui est dépourvue de la fonction.
pourtant, j'ai nombres d'options, et surtout les 4 vitres électriques.
pour actionné il faut bien descendre le bouton avec le petit rétro (celui qu'on met en position droite ou gauche pour règler les rétro). voir photo avec mon super schéma
Le problème sur le mien c'est que le bouton est super dur, je ne voudrais pas forcé, et pourtant j'ai bien de belle trace de poussière qui font penser que le bouton est deja descendu ??
avis a ceux qui ont les retros rabatables, comment faire
[/img]
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
-Ice- 307 d'Or
Lavieville 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 20:07 Sujet du message: Rétro |
Bonsoir
Apparemment tu n'a pas la fonction pour rabatre les rétro, d'ailleur il manque une fleche vers le bas sur le bouton, tu a simplement le réglage des glaces de rétro.
Cordialement
Jean-marc
_________________ 307 Navtec fin 2005 couleur grise, RT3 couleur, gps intégré, rétros rabatable electrique,Rétro interieur Electrochrome, Projecteur anti brouillard.
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 20:25 Sujet du message: |
Tu dois des retros rabatables et les moteurs leve-vitre neuf.
la platine leve vitre tu peut changer comme ecrit dans le liens j´ai deja ecrit au-dessus
xzerus 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 22:38 Sujet du message: Re: Rétro |
| Lavieville a écrit : | Bonsoir
Cordialement
Jean-marc |
il ne s'agit pas de ma platine juste une photo du net trouver pour illustrer mes propose, histoire d'être claire.
| Dreamer307 a écrit : | | De temps en temps, on peut aussi utiliser la recherche |
j'ai essayer mais je n'ai pas toruver répoonse, je ne dois pas avoir taper le bon mot dans le champs. mais merci j'y penserais pour mes prochaines
pour le reste je vais regarder demain car il se fait tard, merci pour votre réactivité
xzerus 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 23:10 Sujet du message: |
encore moi
je viens de regarde le servicebox, il m'indique que les retro sont rabatable manuellement, cependant il est possible que cette fonction est été désactivé chez peugeot par l'ancien proprio ?
je vais vérifer demain dans l'auto.
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 23:18 Sujet du message: |
voir aussi les numeros de moteurs leve vitre dans la servicebox.
il y a les moteurs avec 2 ou 3 branchements.
je suis interesée qu la servicebox te dit.
j´ai les retros rabatable manuel. et achetée les retros elec avec moteur. mais ils ne fontionnent pas parce mes moteur leve-vitre ont seulement 2 branchements. je doit les changer.
--> j´ai demonté la panneu de poerte pour voir exactement. la servicebox n´est pas sure tous le temps.
xzerus 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 13:06 Sujet du message: |
| Dreamer307 a écrit : | voir aussi les numeros de moteurs leve vitre dans la servicebox.
je suis interesée qu la servicebox te dit. |
comment fait pour voir cette info, je n'y arrive pas ?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 13:43 Sujet du message: |
Pour info, le bouton ne peut-etre descendu que s'il est en position milieu, pas s'il est à droite ou à gauche (position pour commander un des 2 rétros)
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
xzerus 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 19:50 Sujet du message: |
je vais bientot changer mes HP a l'avant et comme il faut dégarnir la porte j'en profiterais pour jeter un coup d'oeil
xzerus 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 12:18 Sujet du message: |
au vue de ce que m'as dit SPITIRE13, je n'ai que deux connecteur, donc mes retro ne sont pas rabatables électriquement, ce qui m'étonne au vu des nombreuses autres options du véhicule.
merci a vous pour les infos en tous cas
