Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer feux avant (croisement,...) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guss
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 11:16    Sujet du message: Changer feux avant (croisement,...) Répondre en citant
étant impressionné par le nombre de messages, je pose ma question a savoir comment changer facilement les feux de croisement d'une berline 307.
Je ne suis pas du tout bricoleur, j'ai regardé le manuel de la voiture mais impossible de comprendre....
Pouvez-vous m'indiquer un tuto facile pour démonter le cache avant des phares de la 307 ?
Merci.
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant une recherche tu devrais trouver un tutorial.
Sinon pour faire simple, tu enlève le cache (tu tires ou tu dévisse selon le model), pour l'ampoule elle est tenue par une agraphe qu'il faut déclipser c'est pas facile à comprendre au début mais quand tu as le coup de main c'est bon Wink
307triskel
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un tuto avec des photos, une tite recherche stp
guss
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu, pourtant j'ai bien utilisé l'onglet recherche, et j'ai tapé lampe, ampoule 307 mais ça donne rien.
Peux-tu m'indiquer le lien de ton tuto ?
Merci d'avance.
marco5986
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
petit conseil utilise un miroir, cela te permettra de voir ce que tu manipule Super content :D tu verra alors un petit faisceau brancher à l'ampoule qu'il faut débrancher ( tu tire dessus doucement hein Monsieur VERT ... ), et la avec ton petit mirroir tu apercevra deux encoches, si je me souviens bien il faut les appuiyer vers l'intérieur, et là tu n'aura plus qu'à enlever l'ampoule Wink C'est ainsi que j'ai procéder en tout cas, c'est pas bien compliquer, suffit juste de prendre son temps Wink
guss
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'astuce je vais prendre un miroir, c'est une bonne idée.
