Peugeot 307 - Voir le sujet - Infiltration d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Infiltration d'eau
nicoteck800
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 19:04    Sujet du message: Infiltration d'eau Répondre en citant
Voila j'ai un petit problème, j'ai eu des fuites d'eau à l'interieur de ma 307.
Lorsque j'ai soulever la moquette coté passager et conducteur, je me suis aperçu que c'était trempé, j'ai d'abord pensé que c'était les caches qui bouchent les trous et je les ai donc siliconné.
Mais la fuite continue lorsqu'il pleut ou après qu'il ai plu . J'ai aussi vu sur ce forum que d'autre avaient eu des soucis de ce genre et que cela pouvait provenir de la clim. Or pour tester, je n'ai pas utiliser ma clim pendant une période, mais il y a toujours cette fuite des qu'il pleut.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir des joints de porte ou bien meme du joint du pare-brise ? Et si c'est le cas comment pourrais-je vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide parceque la je sèche et j'en ai un peu marre car ca sent mauvais dans ma voiture à cause de l'eau sur la moquette !!!
Aurel93240
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce souci mais sur mon ex clio. Ca venait du pare brise... Une vraie flaque, après ça moisissait... C'est au garage qu'ils avaient trouvé.
LionBlanc c'est mon idole
nicoteck800
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil,
Mais est-ce qu'il est possible toutefois de faire soi meme le test sur son pare-brise ou bien il faut absolument l'emmener au garage pour qu'ils reffassent les joints ?
Encore merci
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci
Oui fait couler de l'eau dessus et regarde.. sinon :
1) Les évacuations du pare brise de bouché(feuille,sève etc) ce qui peux faire rentrer par ton habitacle de l'eau
2) Le conduit de climatisation bouché, ça peut également faire de l'eau
3) Ton pare brise
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
controle le joint du auvent de pare-brise ,souvent avec le temps il se souleve legerement:moi j'ai mis du silicone noir special...le pire c'est que l'eau peut rentrer
aussi dans le compartiment moteur et griller des composants electronique bsm ,bsi calc abs etc...
nicoteck800
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais faire quelques verifications dans ce cas sur mon pare-brise...
nicoteck800
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement en faisant couler de l'eau sur le pare-brise, il y de l'eau qui rentre dans le compartiment moteur ce qui je pense ne doit pas etre normal !!
Par contre je ne voit pas comment l'eau arrive a s'infiltrer ensuite dans l'habitacle ??!!
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu sur autre forum qu'une personne avait de l'eau
qui coulait sur le bsi;il a crame et bonjour les frais
voila...tu es informe maintenant a toi de voir
nicoteck800
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon il est clair que je vais remedier a cette fuite, mais en esperant aussi que c'était bien celle-ci qui faisait rentrer de l'eau dans mon habitacle.
Car c'est la que je voulais en venir lorsque je disais que je ne vois pas par ou l'eau s'infiltre ensuite pour aller jusque dans l'habitacle et ainsi mouiller le sol coté passager et conducteur !!!
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ça, côté conducteur sous la grille y'a un passage de câble, vérifie qu'il soit toujours bien étanche.
Vérifié également tes évacuations de pare brises et pour finir ton pare brise.
