Peugeot 307 - Voir le sujet - [Scénic I] Besoin de votre aide, ma clef ne marche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ice33
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 13:47    Sujet du message: [Scénic I] Besoin de votre aide, ma clef ne marche plus Répondre en citant
Salut all
Je viens de changer les piles de la télécommande de la voiture à mon père, (Scénic 1 diesel). Mais depuis, la clef ne marche plus. Cela n'ouvre pas les portes, et aussi impossible de démarrer, car avant je devais ouvrir/fermer les portes (ou inversement) pour pouvoir démarrer.
Need Help
MERCI Hiiiiii :)
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bouton à télécommande? Mettre le contact et appuyer sur le bouton par exemple ne marche pas? Es-tu sûr que la pile de rechange est fonctionnelle?
Ice33
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle est bien fonctionnel et elle sort de l''emballage. Testé approuvé. J'ai essayé ta technique mais sa ne marche pas. La petite led rouge fonctionne quand on appuie sur le bouton
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose qu'il doit y avoir une procédure de réinitialisation au changement de pile à lire dans ta revue sur le scenic si tu l'as?
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, visiblement il y a un timing à respecter pour le changement de la pile.
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet482934.htm
et ça :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet428096.htm
Le deuxième lien te donne la manip à faire pour reprogrammer ta clé Clin d'oeil ;)
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien compliqué pour une clé Laughing
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
grave ! Shocked
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ca, on a eu des couilles avec les clé de notre ex mégane 1.1 de 98 (infra rouge) et quand la pile etait hs c'etait tout les matin: on met le contact on met le code et hop on démarre lol a force ca ce faisais tout seul Razz
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le forum planete renault est riche en renseignements!
Peugeot 106 Quicksilver
Ice33
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse, j'ai essayé cette technique:
Méthode testé par tidusdu87 sur forum HFR :
-mettre le contact et l'enlever
-appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes(clacclac)
-appuyer sur la clé désynchronisée en la dirigeant vers la cellule infrarouge
mais sa ne marche pas Sad
