jerem80 307 Hors Catégorie
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 08 Aoû 07 à 11:38 Sujet du message: |
si c'est le pneu qui merde fait le changé ou tu la acheté !
mais bon je n'ai jamais vu sa !!
Posté le: Mer 08 Aoû 07 à 12:13 Sujet du message: |
moi non plus j'avait jamais vu ca.je croit que j'ai plus ka le faire changer,merci
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 11:12 Sujet du message: |
et bien voila la bonne nouvelle
okanabie 307 de Diamant
307hdi110xside2002 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages : 373 Localisation : vigneux 91
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 08:01 Sujet du message: |
moi j'ai eu des souci aussi ca venai de l'equilibrage!!
obliger de le faire en metant les boulon et de fixer la jante comme si elle etait fixer sur la voiture!!!
_________________ 307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 08:13 Sujet du message: |
Si pour un pneu été le type qui équilibre met plus de 30g de plomb, c'est louche. (normalement, c'est maxi 30g pour la jante et 30 pour le pneu)
Sinon, sur un pneu neuf, vous pouvez vérifier:
- la diamètre d'accrochage pneu/jante: le bourrelet de caoutchouc doit être bien lisse sans trous ou corps étrangers.
- l'intérieur du pneu: la couche intérieur ou "liner" fait l'étanchéité. Si elle est percée ou si elle comporte de grosses réparations, ça a des chances de fuir plus tard
- les épaulements du pneus: il s'agit des angles à gauche et à droite de la bande de roulement. Il arrive que des fils/cables dépassent ou soient apparents ou encore que des couches de caoutchoucs soient mal collées à cet endroit.
- les défauts sur la bande de roulements (arrondis des pavés,...) , ça fait moche, mais la plupart du temps c'est sans conséquence sur la sécurité et ça disparait après un peu d'usure: bref de quoi négocier un petit rabais sur le pneu ;-)
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
