cedric600 Curieux
Inscrit le: 07 Mar 2009 Messages : 6 Localisation : Ile de France
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 17:56 Sujet du message: Puis-je rouler avec ma roue de secours ? |
Bonjour, cet après midi j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il y avait une vis dans le pneu de ma 307...
J'ai donc mis ma roue de secours, une jante en tôle équipée d'un pneu en 195 x 65 x 15, il est indiqué sur la jante de ne pas dépasser les 80 km/h.
Je suis normalement équipé de jantes en alu en 205 x 55 x 16.
Ma question est la suivante, je dois faire 250 km demain (périph et autoroute), puis-je faire ce trajet avec ma roue de secours ?
Dois-je obligatoirement respecter les 80 km/h sachant que le pneu ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude d'appeler une "galette" ?
Merci pour vos réponses.
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 18:11 Sujet du message: |
Même si ta roue de secours n'est pas une "galette" et que c'est plutôt une "vraie" roue, il est préférable de rouler au maximum à 80km/h car tu as maintenant 2 roues (jante+pneu) différents sur le même essieu donc le comportement routier de ta voiture sera moins bonne qu'à l'origine.
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
cedric600 Curieux
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 18:23 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse et pour ta rapidité !
A ton avis puis-je faire les 250 km, en roulant à 80 km/h ?
hunter83800 307 d'Or
Inscrit le: 10 Jan 2009 Messages : 717 Localisation : Longwy
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 18:45 Sujet du message: |
oui tu pourra mais fait attention la roue de secour et la pour sa mais faut pas en abuzé
si c'est une galette ne tente pas trop l'experience mais dans les 307 j'ai jamais vu de galettes... bon aprés y'en a peut etre essaye de mettre une photo de la roue @+
cedric600 Curieux
cedric600 Curieux
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 20:37 Sujet du message: |
Oup's apparemment ça n'a pas fonctionné !
cedric600 Curieux
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 20:59 Sujet du message: |
| titidu13 a écrit : | | Même si ta roue de secours n'est pas une "galette" et que c'est plutôt une "vraie" roue, il est préférable de rouler au maximum à 80km/h car tu as maintenant 2 roues (jante+pneu) différents sur le même essieu donc le comportement routier de ta voiture sera moins bonne qu'à l'origine. |
Toutafé, y'a un déséquilibre et c'est le principe de précaution...
Bon elle est sur l'essieu ar (moins critique qu'a l'avant) pour moi tu peux tranquillement forçer les 80 km/h,
mais l'autoroute c'est chaud quand-même
cedric600 Curieux
